标题: 仁宝LA-3661P快修 [打印本页]
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-7-4 22:07
标题: 仁宝LA-3661P快修
今天修了一块仁宝LA-3661P的板子。一插上电源接头,待机电流有0.03A,正常!再找到触发排针触发,电流跑到0.6A左右。就开始查所有电感的电压,正常!就再查LPC总线,没有跳变,接着查EC的工作条件,PCIRST,CPU的供电,时钟,复位,发现CPURST没有。结果查到MCH没有发出CPURST!又检查了一下MCH的工作条件、CPU到MCH的前段总线也正常,所以就判定MCH坏了,重做!
作者: dtx5715 时间: 2011-7-4 22:19
什么是MCH啊
作者: 西凉 时间: 2011-7-4 23:20
楼主应该是工厂修板的吧
作者: xmdnll 时间: 2011-7-4 23:31
好专业 好简洁啊
作者: dtx5715 时间: 2011-7-5 13:50
dtx5715 发表于 2011-7-4 22:19
什么是MCH啊
哦,明白了,希望楼主以后发帖是多用通俗名称吧,这样我们能更好的理解
作者: dtx5715 时间: 2011-7-5 13:51
并附上图。谢谢啊
作者: hanker 时间: 2011-7-5 14:01
我修机重来没查过LPC总线,真是高手阿
作者: 修笔记本不难 时间: 2011-7-20 16:38
楼主,这块片修得也太快了吧!!后面跟了好几个灌水的!!ICH南桥,MCH居然是北桥,,,总线的跳变信号,楼主拿哪样的示波器测的!!!怎么能顺速找到总线的引脚!!!
作者: 342425zhangjiu 时间: 2011-7-20 16:41
楼主说的 太简洁了
作者: 头好大 时间: 2011-7-20 16:49
从楼主说的CPUREST没发出,可以判断MCH代表SB南桥
作者: 新乡华宇 时间: 2011-7-20 19:27
MCH代表SB南桥??
ICH=SB=南桥把?
老楼一定是个干练的修家
我们一般都要刷完BIOS,换完EC
修了半天以后,再杀北桥哟
作者: 东航 时间: 2011-7-20 20:42
思路非常明确快速,佩服
作者: 初级维客 时间: 2011-7-20 21:22
速递员,,好不错,,
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-7-20 22:20
什么是MCH啊
MCH是北桥,ICH是南桥!看来这位仁兄没有学过理论啊!?
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-7-20 22:21
西凉 发表于 2011-7-4 23:20
楼主应该是工厂修板的吧
呵呵,不是!这个是公司统的货!仁兄咋这样认为啊?
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-7-20 22:23
仁兄,是NB
342425zhangjiu 发表于 2011-7-20 16:41
楼主说的 太简洁了
呵呵,没办法,能力有限啊
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-7-20 22:26
hanker 发表于 2011-7-5 14:01
我修机重来没查过LPC总线,真是高手阿
没办法,新手嘛,只有一步一步的来啊
作者: 陈三公子 时间: 2011-7-20 23:37
MCH是内存控制总线,指的是北桥!
作者: 豆腐刀 时间: 2011-7-21 01:00
楼主是思路快,修起来不快吧?除非点位图纸一应俱全的
作者: 头好大 时间: 2011-7-21 18:02
{:soso_e113:}
作者: 阳光博维 时间: 2011-7-21 19:20
真够简单的,
作者: zhumiaosg 时间: 2011-7-21 20:29
今天刚好修到一个同故障的机子,也是没有CPU复位,看来明天得把北桥做了
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-7-22 22:24
现在没时间,先把这个图纸传给你
Compal LA-3661P.pdf
(965.75 KB, 下载次数: 0)
