标题: 求助几个信号脚,回答的差不多的可以加分! [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-7-4 21:58
ovpen      fault      cpu_vld      系统管理总线     以上几个信号脚主要是起什么作用啊,在什么条件下才能产生电压 啊,正常电压是多少?
好心的大叔帮帮忙吧
作者: pfvl2008    时间: 2011-7-4 22:35
CPUVID,CPU供电识别信号,通过一组高低不等的电平信号送进PMW电源管理芯片,芯片通过识别这些电平信号,输出正确的CPU电压驱动。高电压为1.5到3.3V,低电平为0V
系统管理总线,负责管理CPU到北桥,CPU到内存,及各数据单元部件之间的通讯工作。它的电压一般是1.2V!
OVPEN
这个不明,不知道是否可以拆成ovp EN来理解,如果是,那它是个开启信号,至于高低电平,要看实践情况,有些芯片是高电平有效,有些则是低电平有效!
fault 字面解释为:错误。应该是检测反馈信号,高低电平不明!
以上是本人理解,不对的地方请大家指正。
作者: ylzql122    时间: 2011-7-4 23:48
系统管理总线是3.3v的 !!
作者: 恨孤毒    时间: 2011-7-5 08:23
2楼说的很清楚,顶了
