标题: 长城AT350P4 2+1保护电源开机点不亮机 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2011-7-4 21:25
今天修一台电脑主机 客户讲玩电脑晚了没关电脑  一天一夜待机  第二天电脑开机不亮机   检测长城AT350P4  2+1保护电源 待机5V   12 V  5V  3.3V 正常  唯有PG5V没有 看来是电源问题  打开电源 发现大电容200V560UF一个鼓包  100K均压电阻开路  这是长城电源通病 换上560UF 电容   150K 1W电阻通电电压正常上机一切OK。 分析为2+1保护电源 300V电压不正常自动保护。300V电压正常后保护自动消除。
作者: ylzql122    时间: 2011-7-4 23:50
呵呵 还是换鼓包的电容就好的 我碰到过几个了
