标题: 开机诊断卡代码“F” [打印本页]
作者: JingMei    时间: 2011-7-4 17:20
标题: 开机诊断卡代码“F”
开机诊断卡代码“F”  是什么问题?
CPU会发热 , 主板应该有运转吧。
作者: JingMei    时间: 2011-7-4 17:21
应该从哪里查起
作者: 376057772    时间: 2011-7-4 19:09
CPU没过,检查CPU三大条件吧
作者: JingMei    时间: 2011-7-4 19:48
換新的CPU去也是這樣
作者: 767197325    时间: 2011-7-4 20:55
检查CPU 电路吧
作者: liuxuezhang    时间: 2011-7-4 21:25
换个CPU试下看
作者: 273591922    时间: 2011-7-4 22:05
用手摸摸北桥看看有温度吧,
作者: 宇鑫宝宝    时间: 2011-7-5 08:27
是开机就是FF没有动,还是跑了1圈了
作者: 走天涯    时间: 2011-7-5 09:46
先换CPU,再测全板供电 时钟 复位  打FSB   PCI    ISA  阻抗,用手压CPU座子,北桥,再不行就干北桥  南桥
作者: DCH168    时间: 2011-7-5 10:54
不跑U,先查查CPU的工作条件满足没有?
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-4-10 13:32
看cpu应该是cpu
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-4-10 13:33
JingMei 发表于 2011-7-4 19:48
換新的CPU去也是這樣
看cpu的电路,查查供电
作者: liuyongli    时间: 2013-5-29 14:07
我最近遇到好几块板是,开机诊断代码是F,但是风扇转。屏幕黑的。都好像主板坏了。也就按主板坏的处理。换板了。想请教大家。把这几块板修好。问题在那不知道,也许以后有无数的板会是这样问题。所以还是想搞明白,我QQ642214334高者大师帮我解决下。谢谢
作者: yqh368    时间: 2013-6-1 17:40
宇鑫宝宝 发表于 2011-7-5 08:27
是开机就是FF没有动,还是跑了1圈了
开机就是F不动。
作者: 营火    时间: 2013-10-20 11:25
七彩虹G41D3主板测试卡显示F?????急急急
作者: xuzhushong    时间: 2013-10-20 16:56
看看、、、、、、、、
作者: hongwei    时间: 2015-1-7 16:55
谢谢楼主分享,楼主辛苦了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-10-21 13:15
273591922 发表于 2011-7-4 22:05
用手摸摸北桥看看有温度吧,
这么喜欢幂幂?
作者: qq2358501140    时间: 2015-10-21 19:53
处理cpu作座
作者: 水仙U    时间: 2015-10-22 13:25
同求,怎么检测CPU三大条件
