扯淡的R32 跑R0维修 非主流故障
fengyei
2011-7-4 17:13
扯淡的R32 跑R0维修 非主流故障
电流蹭蹭的跳变三下跑R0!所有电压都正常 ! 内存电感阻止008 竟然还有2.5V电压 !U24巨烫!换了 !然后慢慢查工作条件 !火大的我查不出来 !直接拿个1V的电压烧!显卡发烫 !拆掉阻止恢复100左右!更换显卡OK!!
真是扯谈的非主流故障
nbsir
2011-7-4 17:23
哇,太非主流了{:soso_e120:}
高士山
2011-7-4 17:26
楼上的我好像认识哎,小胡吗
