标题: 联想液晶显示器,电源指示灯成呼吸状态,黑屏 [打印本页]
作者: wep20098    时间: 2011-7-4 15:57
联想套机的液晶显示器出现故障,故障时电源指示灯呈呼吸状态,亮两秒息一秒,能感觉到屏幕背光的变化,黑屏时屏幕无显示内容。使劲拍打显示器后面,一般都能解除故障。拆机经反复查找逐一敲打无法找到故障元件,在指示灯变化的同时,用万用表能检测到12V和5V电压的明显变化,熄灭指示灯时电压很小。请哪位老大指点一下啊!感谢不尽!附电源板和主板图一张。
作者: xushu0628    时间: 2011-7-4 16:23
哈哈  昨天刚修一台     我的故是保护  直接去保护了     量了下电压12正常    直接搞定 (PS 不过好多杂牌就不能直接去保护的   我返修怕了  )
作者: 大漠炊烟    时间: 2011-7-4 17:20
去保护估计用不了多久的,看你说的情况,应该查一下灯管或接头。
作者: 电脑玩家    时间: 2011-7-4 18:33
检查按键是不是漏电了
作者: 维修公司    时间: 2011-7-4 19:09
从电源开始查,,,
作者: 邹强    时间: 2011-7-5 16:43
欠压保护了
作者: 张定文    时间: 2011-7-14 18:51
使劲拍打显示器后面,一般都能解除故障  一般都是虚焊了
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-17 14:23
查查那里电压不正常
作者: whdiy    时间: 2011-7-28 00:27
多半是高压电路接触不良,加焊高压电路两对三极管和两个变压器,两个对称的电容等。
作者: woaicz    时间: 2011-7-31 20:02
这种修的多 电源板反馈电路出问题了。
作者: 小严    时间: 2011-8-18 16:54
稳压电路也有可能
作者: 4jx4    时间: 2011-8-21 11:13
电源有问题吧,这显示器12V都不稳,有俩个原因,1电源问题带负荷能力不强.2负载问题有电容漏电或其它原因,把电源电压拉低了.一部部的查吧.
作者: wngjin    时间: 2011-8-23 16:38
拍下能好,先易后难,先加焊。
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-11 22:31
是虚焊了吧  使劲拍打显示器后面,一般都能解除故障
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-12 10:13
虚焊是大家的鉴定结果   那你就要使劲查了 看看印制板有没有断线了
作者: zhangmintao2008    时间: 2011-9-17 09:42
电源的故障率可能大一些
作者: 541762771    时间: 2011-9-18 17:55
变压器有问题吧,是不是虚了
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-18 18:18
先断开电源所有负载,然后加假负载看电源是否正常。电源正常那你就得外接个灯管实验灯管是否有毛病了。
作者: ztqjly    时间: 2011-9-23 11:28
先排除虚焊,再换灯管,应该是这两者的问题。
作者: 鸡蛋壳    时间: 2011-9-23 15:30
看图片滤波电容有问题吧,查查有没有虚焊。液晶显示器也敢使劲拍,高人
