一块V星K9N主板集成不亮
主板怎么修
2011-7-4 15:35
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
sixuetian
2011-7-4 16:17
用独立的显卡先进BIOS看是否把集成的关闭了,然后要是没有关闭的话测量下集成显卡的三基色是否正常,第九针脚供电是否正常。行场是否正常。
郁闷呀
2011-7-4 16:48
查北桥的集成显卡供电
zl407849097
2011-7-4 23:51
查集成显卡 刷BIOS
主板怎么修
2011-7-5 08:04
bios刷了还是不行
胡宝龙
2011-7-5 09:41
北桥挂了吧,应该是北桥坏了
houmingshang
2011-7-5 13:13
在集显接口与北桥之间有个74系列的门把他换了
山西小李
2011-7-5 16:39
应该查一下集成的VAG接口输出电压部分。行场了,三基色了。应该是行场信号有一个没有。
