R400 开机当LOGO
游医
2011-7-4 15:27
R400 开机当LOGO
联想 R400的机器,刚开始的故障是待机0.15,有短路,但是可以上电,出现LOGO后掉电。拆机--用温度法,把故障定位在H8,没有一样的板拆,找了个T61的料板,换掉后待机正常,也能开机,也不掉电了,但是新的问题又来了,当LOGO,不用键盘可以进系统,在COMS下插上键盘,键盘可以用,接触摸板也当LOGO,
这个是不是H8的问题呢? 但是现在不插键盘和触摸板能进系统,而且什么都正常,就是不能接键盘和触摸板,手上没有一样的料板,请高手给指点一二
ttaihui
2011-7-4 16:17
楼上的好多下载分哦。。。
H8型号一样??程序不同吧。。H8里面有程序的。。
游医
2011-7-4 16:22
应该不是BIOS的问题 ,我倒是怀疑是不是南桥的问题,因为南桥的温度有点高,
yjp
2011-7-4 17:13
H8有程序的,不能瞎换,你换个一样板上的H8,键盘触摸就可以用了
nbsir
2011-7-4 17:28
严重怀疑H8程序不一样造成的
游医
2011-7-4 20:32
感谢各位的解答,可是R400的料哪里有啊?
我来修一下
2011-7-4 20:54
坐等H8吧,网上找找。
游医
2011-7-13 16:02
死板一片,给客户报价换主板吧
游医
2011-7-14 08:43
找不到咋办
游医
2011-7-14 08:43
游医 发表于 2011-7-13 16:02
死板一片,给客户报价换主板吧
找不到咋办呢 呵呵 客户等不了 换
a429194238
2011-7-14 08:59
请问什么是h8
明天去看海
2011-7-14 09:57
晕 到。 电源管理
geming80
2011-7-14 10:20
5V RUN电压有关的部分,
myhome31
2011-7-14 10:29
H8这个芯片是有程序的,必须用同一机型的代换。
cater99
2011-7-14 11:13
找同型号吧,一定行的。顺便说下,这个H8可不容易焊啊。我搞失败好多次。
LIAN46480998
2011-7-14 11:23
看看EC有没有问题哦
中皓
2011-7-14 11:31
左侧两个U口有木有掉舌头的?
混世
2011-7-14 12:40
应该是H8芯片
黄长伟
2011-7-14 13:00
一般都是外设设备问题
我是杨勇
2011-7-17 09:26
H8程序怎么确定是一样的
