查看: 3667|回复: 10
[主板维修]
映泰775主板G31M+不复位
发表于 2011-7-4 14:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块映泰G31M+的主板!不复位测CPU负载如下内核电压调节为1.36V 总线时钟为OV 内核电压0.12 VTT电压 1.29V  复位0.25V  PG信号0.26V  内存电压正常!!打PCIA15脚通IO  io型号为it8721f  没有这样的型号!!不知道如何下手!!
发表于 2011-7-4 16:49:26 | 只看该作者 �
兄弟 你那个VTT,和PG信号的电压从那测的啊
发表于 2011-7-4 16:53:07 | 只看该作者 �
你上CPU没有。
发表于 2011-7-4 16:53:28 | 只看该作者 �
你上CPU没有。
发表于 2011-7-4 19:21:15 | 只看该作者 �
听不懂  ············这么复杂吗 ?
发表于 2011-7-4 20:23:57 | 只看该作者 �
今天遇到一个杂牌775上二代内存的主板,情况和你说的一样,不过幸运的是我换了个I/O就好了。那板上用的I/O型号是W83627EHG
发表于 2011-7-4 21:12:43 | 只看该作者 �
CPU没有供电吧 一般情况下 上假负载 复位没有电压 但PG都会显示出1.2V了
发表于 2011-7-11 10:05:58 | 只看该作者 �
楼主说的不够清楚啊,我没看懂
发表于 2011-7-19 17:58:24 | 只看该作者 �
用cpu负载啊
!!不然怎么测啊
11111
发表于 2011-7-19 21:48:18 | 只看该作者 �
上cpu把时钟。复位。供电。pg测了再说吧!
发表于 2011-7-20 02:47:21 | 只看该作者 �
啊,映泰主板都标了的,有仔细看板吗??g31上假负载是没有供电的。。要上真u。供电正常,看时钟。。
