标题: 神奇的HP V3700 。大短路维修 [打印本页]
作者: fengyei    时间: 2011-7-4 14:20
今天接了台V3700 。。HPV3000系列的 。。接机插电源头就被吱吱的声音吓一跳。。第一次遇到HP的V3000系列大电流!拆机吧!
拆开以后量各大电感和公共端 !阻止都正常 。边纳闷的边接上屏! 又是一下大电流!!这个到稀奇了!!拆开屏!拿下高压条量了都正常!我了个去!晕死我了!
只能怀疑屏线了!更换一条 !正常的HPLOGO 出现了!
维修那么久 !这个绝对的神奇加经典了!呵呵
作者: 潘翔    时间: 2011-7-4 14:22
应该是屏线的19V的绝缘层有外露了,有些屏线最外面是金属网是接地的
作者: serveridea77    时间: 2011-7-4 14:44
楼主少见多怪,这也叫神奇,?服了你了,修得少,你就叫怪!{:soso_e180:}
作者: ywh1759    时间: 2011-7-4 14:57
修好就好了。。。
作者: tvsat    时间: 2011-7-5 09:29
收钱了事哈
作者: myhome31    时间: 2011-7-5 09:56
肯定是屏线有短路连线的,为什么不拆开屏线看看,还要换一个呀。
作者: orion001    时间: 2011-7-5 09:56
修好了就行,经验吗!
作者: nbsir    时间: 2011-7-5 09:58
这机器屏线也坏的多,不过引起的大短 还没遇到过
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-7-5 10:07
屏线短路了,确实少见,我碰到过屏线断线的烧我3块高压板才解决问题,那台机子亏了!
作者: 孺逸    时间: 2011-7-5 10:11
修好 就ok!~~钱进兜  就万岁了
作者: 湖北小涛    时间: 2011-7-5 11:09
屏线问题短路
作者: 蒲建宇    时间: 2011-7-5 12:08
这个问题到是很少遇见过,学习了
作者: 561815481    时间: 2011-7-5 12:33
未曾遇见学习。。修好就强。。
作者: ttaihui    时间: 2011-7-5 13:06
学习了。。。
作者: 二木之飞    时间: 2011-7-5 13:06
屏线里的V+供电线可能断了或脱皮搭在了接地上面.这种情况没遇到过,遇到过屏线里的接地线断了高压条不工作,别人没修好.让我捡了会便宜 断的接上 钱就来了..还有IBMX200的屏线上 很多灯不亮,原来断了根待机3.3V的电源线.直接从+3.3V高压条上飞了跟在上面..待机电源灯不亮了,要开机才会亮..这样省跟屏线的钱...
作者: pepei    时间: 2011-7-5 13:21
之前碰到过这类情况...
屏轴部分的屏线绝缘层破裂导致屏线短路.
还有就是  屏显外部的包裹层与主板接触 烧板的..
