标题: 诊断卡显示D5,拔了内存 显示E0 是什么问题? [打印本页]
作者: YWH    时间: 2011-7-4 14:19
诊断卡显示D5,拔了内存 显示E0 是什么问题?换了内存也是一样?谢谢!
作者: zhangsong12358    时间: 2011-7-4 16:08
肯能是 CPU问题·
有条件换块CPU试试
或者先把CPU摇摇,下下来在放下 有可能是CPU底座问题!
作者: jinshang    时间: 2011-7-4 18:15
这个应该是内存吧{:soso_e126:}
作者: chenzhenghua    时间: 2011-7-4 18:40
把CPU向下按住试试,E0肯定是档RAM了
作者: yulinqq    时间: 2011-7-4 23:04
把内存工作条件统统测一遍。。。。。。。。。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-4 23:38
你可以用假负载测试一下内存的对地阻止
作者: Jason杨    时间: 2011-7-5 00:41
检查内存的供电,时钟,复位
作者: 走天涯    时间: 2011-7-5 10:07
没过内存,
作者: DCH168    时间: 2011-7-5 10:51
是什么品牌的主板,先刷BIOS,再量北桥的工作条件!
作者: DCH168    时间: 2011-7-6 10:55
内存不过,量内存的工作条件
作者: zhling0909    时间: 2011-7-6 12:02
往CPU下压,看看能不能跳过去
作者: 470677315    时间: 2011-7-6 16:20
看是什么U,如果是amd的话。重点检查CPU座还有桥。前阵子遇到过。压下CPU就跑过去了。nv芯片组一个桥的虚焊,也会引起不跑内存
作者: tysgxwhkm    时间: 2011-7-6 17:07
先刷bios看看
作者: z00000    时间: 2011-7-6 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-7 17:02
debug卡能显示4位吗?发来看看是什么
作者: yangbof    时间: 2011-7-7 17:43
应该还是内存的问题
