标题: 神舟天运148本本键盘失灵 [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2008-4-22 20:41
标题: 神舟天运148本本键盘失灵
神舟天运148本本键盘失灵,首先,先易后难,换新键盘后,还是失灵,
于是拆机,查看主机板,发现PC87951L坏,于是更换了,开机后还是键盘失灵,
最后,重做南桥82801DBM,测机,键盘正常了。
唉,键盘也与南桥相连。
作者: 维修使者    时间: 2008-4-22 23:38
应该是南桥给PC87951L的某个信号不正常引起的!
作者: 王文怡    时间: 2008-4-27 20:17
支持下吧!!!!!!!!!!!!!
作者: blucelei    时间: 2023-7-9 10:35
我擦   竟然是和桥有关系
作者: amit    时间: 2023-7-9 10:38
chek signal; pull up
作者: 514906332    时间: 2023-7-9 10:38
DB南桥的笔记本还有人用?
