标题: CMOS芯片我怀疑出问题?可否取出来再放回去还可以用不? [打印本页]
作者: 李科峰    时间: 2011-7-4 13:31
cmos芯片我感觉是接触不好,能否取出来,再放回去,里面的信息会不会丢失?
作者: 周国伟    时间: 2011-7-4 13:37
哥,什么COMS芯片??COMS是寄存器吧?
保存信息到,好像这桥里边哦,你怎取???
作者: 李科峰    时间: 2011-7-4 13:39
北桥温度有54度,是否正常?是否与检测到10代码有关?
作者: 周国伟    时间: 2011-7-4 13:42
你那54度怎测出来到?
你到主板型号??故障??你都没有说清楚,人家还以为你修照相机呢
作者: 电王    时间: 2011-7-4 14:18
你说的是bios芯片吧,要是的话取出来在放回去是没有问题的。
