标题: 精英主板有时无法点亮显示器?求解? [打印本页]
作者: 李科峰    时间: 2011-7-4 13:27
客户拿来一台电脑,刚开始开机还可以点亮机器,我看到灰很多,就用吹风吹了下,结果插电测试,能开机跑码至10就停下来,显示器无法显示,如何处理?
作者: 周国伟    时间: 2011-7-4 13:44
兄弟,你是不是发了两个帖子??这样很危险到,
你到故障可能是桥虚焊,现在让你扩大问题了,最好拆桥重新植株吧
作者: huang2418    时间: 2011-7-4 13:47
集成显卡吧。弄桥罗
作者: 名仕维修    时间: 2011-7-4 14:03
做桥一般都会好
作者: 上善若水929    时间: 2011-7-4 14:11
兄弟们不要上来就做桥。你先压下桥看能不能过,或者座子!!
作者: 电王    时间: 2011-7-4 14:16
内存插干净了在试试。
作者: he伟    时间: 2011-7-5 18:09
做北桥把 北桥虚焊的可能性很大的!
