标题: CQ40 不开机维修一例 [打印本页]
作者: cater99    时间: 2011-7-4 12:53
标题: CQ40 不开机维修一例
同行拿过来一片CQ40板子,故障是不能开机。外观还好,IO动过。待机电流0.03,触发后0.01. 测量一下各个电感对地阻值,发现待机3V阻值为0. 换掉滤波大电容后不短了。触发电流0.07.但是3v 5v都出来了。想起IO被动过,加焊一下试试,果然,加焊后电流上去了,0.6左右。以为跑U了,大喜,加内存接显示器没亮。这时候无意间量到51125的23脚PG没有发出,于是搜图
PG发出经PR318后进入南桥,可是3V、5V供电已经发出,断开PR318测IO 23脚是0.6V,还是不对。心想这机器BIOS容易坏,GM45的主板,从另一台同样机型里用工具读出bios写回成功修复,51125PG3V了。 这里说一下,最开始是从基地里下的BIOS,不亮机,可能是板型不对吧。顺便发下这个BIOS HP CQ40-GM45 LA4101P-F.24.rar (785 KB, 下载次数: 80)
