HKC22液晶 开机亮一下就灭,重开还是亮一下就灭
coolhades8
2011-7-4 11:50
打开显示器就正常显示一下,大约1秒就全黑,指示灯正常
关上显示器再开,还是正常显示一下然后全黑
此显示器受过高压冲击。
那个大的450V电容鼓包,已更换
以前的是450V 100uF,换了个400V 150uF的
我是超级新手,
请教最快维修法。
另求me4542测量法
非常感谢!
夏日得风
2011-7-4 12:08
查高压板和灯管,差高压板工作条件
coolhades8
2011-7-4 12:28
请问450V100uF的换成400V 150uF的没问题吧?
我只换了个这个电容,现在问题还那样,不过屏不显示东西了,只有全灰色。然后还是黑屏。
好像不只是背光问题,太阳底下也没有任何显示。
zhangtianliu
2011-7-4 12:58
电容问题把 多了
张定文
2011-7-4 13:00
400V 以上的都可以用 过压损坏 点一下屏看看。
风无心
2011-7-4 13:03
灯管 高压 这两个方面查
lanmao82
2011-7-4 15:09
还是先把电容换成450V 100uF的试试
coolhades8
2011-7-4 15:28
请问我应该怎么检测啊?
保险丝竟然没坏
王彪
2011-7-4 15:46
单灯高压测灯管 灯管要是好的 就把高压换了吧 省事 对了 最好把大电容换成450的
小萧萧
2011-7-4 20:36
其它的输出的电容也一起换掉,HKC 的显示器通病 。都是电容有问题。
