查看: 2751|回复: 9
[主板维修]
865g-m8主板跑码C1到02循环。
发表于 2011-7-4 11:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板一上手是不开机。。跑线路判断IO坏。换了一个可以开机额。
但是全板没复位,可以跑码C1到02循环。。。全板时钟都正常。PG也有。
求高手指点下。。。我初步怀疑是南桥有问题。想确定下。
发表于 2011-7-4 11:57:52 | 只看该作者 �
估计I/O没换对,...拆COM芯片..
发表于 2011-7-4 12:00:37 | 只看该作者 �
乱码啊,内存换几条看看
发表于 2011-7-4 12:04:32 | 只看该作者 �
重新换个I/O看看。要注意I/O的后缀看是不是一样的。
发表于 2011-7-4 12:19:14 | 只看该作者 �
多换几个啊  。肯定没有换对.我遇到这样的 从料板子 上 拆IO  换3个才好
发表于 2011-7-4 12:19:54 | 只看该作者 �
IO绝对换的是对的。。。83627ehg。。都换了3个了。。。
发表于 2011-7-4 15:00:49 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,这板子BIOS很容易丢的
发表于 2011-7-4 15:36:03 | 只看该作者 �
先排除IO吧,然后北桥,然后内存条件。
发表于 2011-7-4 17:17:21 | 只看该作者 �
难道全板没复位没影响么?
发表于 2011-7-4 18:40:16 | 只看该作者 �
怎么可能呢 全板没复位 还跑码吗 太不可思议了
