标题: "苹果“机啊,高手进来看一下。 [打印本页]
作者: 三E笔记本    时间: 2011-7-4 10:30
标题: "苹果“机啊,高手进来看一下。
坑爹的”苹果“机啊。。一拆机傻了,南北桥呢?
不触发,有谁修过的给点思路。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-7-4 10:36
CPU和北桥做到一起,南桥就是那个小黑BGA芯片,现在上网本都这构架。
作者: 小小羽    时间: 2011-7-4 11:07
这本一般没得救!!都是山寨!!
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-4 11:09
我晕。。。。你这是苹果吗
作者: E生无忧    时间: 2011-7-4 11:10
我修过一台 不加电的 是USB5V供电芯片短路 拆下就可以开机 然后USB供电接5V
作者: 我是豪哥    时间: 2011-7-4 13:09
苹果会有这种做工?  开机电流多少?还触发?!楼主写清楚。
作者: libraka    时间: 2011-7-4 13:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nicolas    时间: 2011-7-4 13:15
这是一款仿苹果的。这机子充电芯片坏了也会不触发。可以看看充电芯片。
作者: 本本狂    时间: 2011-7-4 16:56
这玩意难搞。
作者: nbsir    时间: 2011-7-4 17:00
没见过这么亮的苹果板
作者: 会走的鱼    时间: 2011-7-5 10:57
   山寨的机器。。就是知道哪里的问题也不一定能找到配件啊、、
作者: 睿派    时间: 2011-7-5 11:06
那黑的就是南桥
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-7-5 11:26
呵呵,假如真是苹果机坏了,那些料市场也未必找的到、苹果的设计变态的
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-5 11:46
都一次见,CPU跟北桥在一块的
作者: 三E笔记本    时间: 2011-7-5 12:08
找到这种板啦。直接换啦。哈哈。
作者: 李家康    时间: 2011-7-5 12:27
假苹果也出来说、真苹果你没维修过吧
作者: 561815481    时间: 2011-7-5 12:35
山寨机,少见。。
作者: 二木之飞    时间: 2011-7-5 13:11
我还接到一个大MP4当电脑的呢.可以开机 进系统 屏不亮..拆开里面就是一个MP4的料.直接跟客户说修不了..
作者: yangyuliang    时间: 2011-7-5 14:34
我修过这板时认硬盘时不认硬盘,加焊南桥好了
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-5 14:34
看开机键坏了没,修了好几个了!
作者: lq2010    时间: 2011-7-5 16:12
没见过这样的苹果板
作者: 万小布    时间: 2011-7-5 17:51
这种机器 开关也容易坏的
作者: serveridea77    时间: 2011-7-6 00:10
加焊CPU看看,我加焊南桥无效,干CPU,掉电,操,上电到此为止0。26 原来上电到0。4
作者: XDKJ8888    时间: 2011-7-6 08:52
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-6 08:58
除了CPU,其它都做到一起了,另一个BGA芯片就是吧
作者: 363415470    时间: 2011-7-6 09:00
这种机器,换南桥
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-7-6 09:37
小黑快是南桥
