标题: 装WIN7出现蓝屏 [打印本页]
作者: cyn1437    时间: 2011-7-4 10:05
标题: 装WIN7出现蓝屏
昨天帮个客户装WIN7时,出现蓝屏,我装的是GHOST版,GHOST完,安装完之后重启就蓝屏啊,到底是什么回事啊?各位大侠救救....
作者: zsddx    时间: 2011-7-4 10:14
觉得GHOST版不好,不如用原盘安装来得稳定。
作者: cyn1437    时间: 2011-7-4 10:18
用原盘装,比较慢和麻烦啊,要重新装驱动的
作者: ll952393094    时间: 2011-7-4 10:21
我也是来学习的
作者: lwxiang    时间: 2011-7-4 10:23
可能是加载一些驱动造成的
作者: 孺逸    时间: 2011-7-4 10:25
就要WIN7啊 不行做个XP 不就可以了吗 如果客户坚持要用WIN7那你就点用原盘
作者: wrq2009    时间: 2011-7-4 10:26
BIOS  硬盘模式要改成 IDE   还蓝屏的话可能是显卡驱动等不兼容造成    用原装盘
作者: 易游2011    时间: 2011-7-4 10:30
蓝屏代码多少??
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-4 10:32
系统版本不行吧,换一个版本的试试
作者: ℡水ル︶ㄣ    时间: 2011-7-4 10:37
应该是显卡驱动不对吧
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-7-4 11:02
装驱动的时候显卡驱动和声卡驱动先不要打试试啊
作者: 曾经的风    时间: 2011-7-5 01:55
WIN7的话安装纯净版的吧,也挺快的
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-7-5 06:35
一些型号的不支持GHOST版,试试用安装版的。
作者: 取经路上    时间: 2011-7-5 08:46
驱动先不要认,试试看
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-5 12:52
楼主 是开始就蓝了 还是加载驱动以后蓝的 要是之前就蓝了 可能硬盘有问题 加载驱动蓝的话 把所有驱动全取消 看看还蓝不蓝
作者: jjshingo    时间: 2011-7-5 13:34
我也觉得显卡驱动不对,试试F8安全模式删了显卡驱动~!能进不蓝屏的话,就再下个驱动~!!
作者: pcxw04    时间: 2011-7-5 14:33
如果是GHOST完了就蓝屏的话,你换个版本或安装版的看一下,有可能是驱动加载错误,
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 08:01
你可以用安装版得试试,看是否是其他问题
