三星R428_Suzhou_L_DDR3_MP1.0_091128_GB.pdf
2011-7-4 11:10 上传
点击文件名下载附件
1.42 MB, 下载次数: 255, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
午夜的阳光 发表于 2011-7-4 10:41 登录/注册后看高清大图 这你就不知道了吧 这是个通病是南桥后面的一个小电容坏了 你量BIOS电池肯定没电
波菜 发表于 2011-7-14 18:47 登录/注册后看高清大图 是那只电容啊。说下大家也学习下嘛。老哥
午夜的阳光 发表于 2011-7-20 11:46 登录/注册后看高清大图 没有编号 就是你把你把板子正放 (CPU座在右边 内存槽在上边 ) 南桥背面 最右边的一排 第一个 ...
唯信 发表于 2011-7-20 12:00 登录/注册后看高清大图 这个我也遇到过,在贴纸下面的,你撕开量下吧,就几个电容而已
jackymatine 发表于 2011-7-8 11:20 登录/注册后看高清大图 你要查查VREG5 VREG3 这两个电正常吗?一般会是这两个点出问题!尤其是VREG3这个你重点看看!
sczdq 发表于 2011-7-20 13:40 登录/注册后看高清大图 老大你能说得再详细一点吗 还是找不到啊
午夜的阳光 发表于 2011-7-20 16:54 登录/注册后看高清大图 这个电容会影响 他下面的一个也会影响 他们是 电容 电阻 电容 电阻
137085046 发表于 2011-8-20 23:28 登录/注册后看高清大图 这个倒是不短路 但是没有 输出
jackymatine 发表于 2011-8-21 11:16 登录/注册后看高清大图 VREG3你跑跑线路 它的后级容易出问题!尤其是在南桥旁边!把后级断开再看看能出电吗!南桥背面有个电容爱 ...
