ZXCVWtest
标题: dell 1425开机LOGO处保护 断电 [打印本页]
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-4 09:04
戴尔1524 主板主板和联想的E42系列相同都是LA-3541P
客户说是开机LOGO处断电
接直流电源 待机0.057 按开关键 有跳变但到1.3A时 持续几秒就保护 断电 有时候能到DELL LOGO 但还没自检完就掉电
拆出主板 拆掉显卡 还是一样 到0.8A时保护
不加CPU 内存 到0.58时保护
下一步怎么修啊?
现在把公共端到CPU供电的电感PL13拆掉照样还是掉电
补充内容 (2011-7-18 17:19):
电脑常常死在内存上了 但打阻值是正常的
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-4 09:37
应该是某一个供电没有出来。
作者: 拓维科技    时间: 2011-7-4 09:41
如果有电压没出来,怎么会亮机?
作者: 拓维科技    时间: 2011-7-4 09:42
注意下开关键的电压变化
作者: I拓荒者T    时间: 2011-7-4 09:44
你换个SB应该会好
作者: hanker    时间: 2011-7-4 09:46
应该有短路,打个电压的地阻值
作者: 何建虹儿    时间: 2011-7-4 10:46
你去折显卡做什么,先从供电入手嘛
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-4 11:31
戴尔 不过内存掉电 不过CPU掉  不过显卡掉 显卡过了就不掉。。。
作者: 肖彦    时间: 2011-7-4 12:03
你加焊一下CPU供电IC看看,很多都是CPU电压不稳定导致的
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-4 17:18
犯了低级错误
按开关键后一直是低电平
这是怎么回事?
EC挂了?
作者: zy9421444    时间: 2011-7-4 17:52
我手边也有台,现象差不多,也正 愁呢!杯具
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-4 17:53
开关键待机16.93V
图中D14 2脚3.3V 3脚17.3V 1脚16.93V
这个正常不?
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-4 17:55
51_on是什么信号啊??
只有接受的 没有发出
作者: serveridea77    时间: 2011-7-4 23:20
USBOC OC OC 供电
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-7 12:10
serveridea77 发表于 2011-7-4 23:20
USBOC OC OC 供电
还是不正常 奇怪了 昨天一天都好好的 reboot不下200次
但把电源拔了过夜的 今天早上开不了机了
但不是掉电 黑屏 电流上到1A 然后掉到0.8就死在那儿了
D14 3脚
刚插上电源时候是17V
按过开机键就变成0了
这个正常不?
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-7 12:46
开关是 高低高  说明触发正常!!
作者: 南京流浪    时间: 2011-7-7 12:48
看看图纸,是不是有电压没有出来
作者: 小坝朱保    时间: 2011-7-7 13:14
我是完全看不明白了 做等大家的结果吧
作者: cater99    时间: 2011-7-7 13:45
BIOS刷一下,网卡拿掉试试。
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-8 12:06
开关键有跳变
但刚插上电源电压有17V正常吗?
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-18 17:25
新状况出来了  电脑加电 电流过了0.5 到1.0的时候死在内存上面了 然后自动重启到1.0又死在上面了 但是内存打阻值却是正常的  那位大虾来给我支招??
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-18 17:32
把主板电池焊下来后 长期放置 第一次能点亮 但关机之后再开电流先到0.5 再到1.1 然后自动断电 自动开机  然后电流死在1.1 怀疑是北桥的问题 但是内存打阻值正常
作者: 诚源电脑    时间: 2011-7-18 17:38
看下是不是南桥有问题
作者: kernxn    时间: 2011-7-18 17:44
是不是开关键压到了。
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-18 18:23
开关键没有压到
插直流电源 开关键是17V 按开关键有跳变到2.几 然后到 3.3
只要不拔电源 都是3.3 都有跳变
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-18 18:26
插直流电源 开关键是17V 第一次按开关键 有跳变到2.几 然后到 3.3
只要不拔电源 都是3.3 都有跳变
这个正常不?
Q18的2脚 长按开机键强制关机后怎么还是3.3V?
51_ON#这个信号有什么作用啊?
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-18 18:49
量EC_ON这个信号 发现只要插上电源开过机后 怎么全是3.3V高电平?
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-19 11:00
是不是EC挂了?
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2011-7-25 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luteaxoy    时间: 2011-7-25 20:49
也是在网站上找的
-3E42G LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1.pdf
1.22 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dell 1425图纸
作者: 痴情郎    时间: 2011-7-25 22:44
重点查查开关那部分电路,我上次遇到过就是开关旁电容坏了
作者: 阳光梦    时间: 2011-7-25 23:56
luteaxoy 发表于 2011-7-4 17:18
犯了低级错误
按开关键后一直是低电平
你把开关拔了  用镊子或者万用表触发下试试看 这样就能确定是开关本身坏 还是EC拉低
