求救!电脑出现假死现象?
欢乐时空
2011-7-4 07:25
求救!电脑出现假死现象?
主板:A6PrO
CPU:amd2300
硬盘:wd250G
内存:DDR2 2G
电源:动力安稳王
现在是这样的情况,电脑开机进入主板自检状态时,一直停留在主板logo界面不动,有时候进去了,也一直停留在系统启动时滚动条那个地方,不过滚动条没有动,并且是假死状态!不知是怎么回事?请求帮助!
李杰明
2011-7-4 07:55
你换个硬盘试试看。那数据线、电源线一起换下试试。
majian277
2011-7-4 08:11
代换法,一个个代换,
lianghong612
2011-7-4 08:46
你把硬盘拔了看会不会一直停留在主板logo界面不动
Channel
2011-7-4 09:01
停在那里是因为在检测硬件,你应该看看,是哪个硬件导致的
Channel
2011-7-4 09:02
补充,我以前又遇见类似,是换内存好了。1066 1GB换1333 2GB
欢乐时空
2011-7-4 10:56
硬盘问题,已经解决!
℡水ル︶ㄣ
2011-7-4 11:08
应该就是硬盘问题
coolhades8
2011-7-4 11:21
这种问题应该主要是硬盘跟光驱
tianlinshuma
2011-7-4 14:43
这种情况应该是硬盘问题了
DCH168
2011-7-6 11:02
换过系统试试
maoge1207
2011-7-9 09:21
我有一台机是因为数据线的问题(硬盘)也有这种情况。
天末777
2011-7-9 09:34
我的是进入到XP LOGO画面就不动了
怀疑是内存问题
丰硕电脑
2011-7-9 10:18
有时候外设问题也会挡LOGO
fuboqiao
2011-7-9 10:33
查硬盘,内存!
mdjtianyu
2011-7-9 19:45
硬件兼容性问题
hanyuxuan
2011-7-10 11:34
开机当机查南桥外设,南桥接口电路
