ZXCVWtest
标题: 三片映泰NF50Sf50s-a2vver5.1维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-7-4 01:59
1、C1不过内存,对比内存槽120脚 119脚阻值及电压偏低,跑经到Q45钳位二级管,据经验这处钳位二级管易短路,将Q45摘除后故障修复, Q45是个本标识为A7W的钳位二极管,位置在FDD和SATA接口中间
2、全板无复位,查到无VLDT总线电压,VLDT由运放+MOS产生,查到运放+端无基准电压,跑线跑到运放旁边的2个三级管,检查一个三级管BC级开路,更换此三级管后故障修复
3、通电掉电,再点能再开对比正常板待机时内存电压已经就出来了,查内存电压由RT9214+2个N沟道MOS管产生,转查RT9214的工作条件,1、5脚5V,7脚0V且7脚不接三级管,直接更换RT9214内存电压出来了,但全板无复位查无桥供电,桥供电又是RT9214+MOS管产生,查到RT9214的7脚电压只有0.7V,又换了个RT9214点亮主板,
补充内容 (2011-7-4 22:36):
