标题: M2VLE-RH-LE V1.0上电档13--北桥坏 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-7-4 01:17
M2VLE-RH-LE V1.0集显上电档13,排除内存兼容性问题,查了AMI的BIOS说明书得知13代码是检测显示部分,量全板供电发现Q48电压偏低只有2.2
这个2.5V供电是VLINK供电,由VCC3经过俩电阻分压后给运放一个基准,然后运放控制一个N沟道的MOS产生,量VCC3只有2.9V多一点,根据分压公式算得
2.9/(1+3.3)*3.3=2.2V
也就是说VCC3输入已经偏低所以分压得来的电压相对正常电压偏低
再用分压计算器来算一下正常的电压应该是多少
3.3/(1+3.3)*3.3=2.53v
对比正常板VCC3输入虽然会偏低那么点那也是ATX电源的问题,但不会偏差到0.4这么多,数字电路里芯片的工作电压只能高不能低,VCC3偏低那就是其它地方有短路了,摸到北桥上电3秒钟已经非常的烫,暂时还没听到说VIA电压偏低会造成桥发烫的现象,对比OK板北桥也没那么烫判断北桥坏
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-7 18:33
不懂大神的帖子是谁顶上来的?确实值得一看,分析的精彩。
作者: duxing47    时间: 2017-2-7 20:59
咦 不是楼上顶出来的么
作者: 沈元    时间: 2017-2-8 18:20
桥发烫  就挂了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-8 18:34
这么新的贴子 你都给顶上来了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-9 09:52
句容诚信电脑 发表于 2017-2-8 18:34
这么新的贴子 你都给顶上来了
真不是我顶的
duxing47 发表于 2017-2-7 20:59
咦 不是楼上顶出来的么
不是我顶的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-9 10:12
轩辕思天 发表于 2017-2-9 09:52
真不是我顶的
你在二楼  不是你  是谁
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-9 10:14
句容诚信电脑 发表于 2017-2-9 10:12
你在二楼  不是你  是谁
我当时看到这帖子就已经出现在了前列。我还以为是不懂刚发的,但一看是2011年的贴,不过分析确实精彩,就忍不住评论一句。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-9 10:15
轩辕思天 发表于 2017-2-9 10:14
我当时看到这帖子就已经出现在了前列。我还以为是不懂刚发的,但一看是2011年的贴,不过分析确实精彩,就 ...
那你还说不是你顶的  不诚实
