标题: winxp 装 SQL2000 为什么老是装不好》》 [打印本页]
作者: x338822    时间: 2011-7-3 23:19
真奇怪,安装没问题,运行也行,就是不能装基于这个操作系统的软件。软件在其他机器上能用
作者: kalimuci    时间: 2011-7-4 15:15
装的什么软件呀??是不是不支持XP呀
作者: x338822    时间: 2011-7-14 09:12
SQL2000,装了能运行,但是基于这个软件的软件不运行
按理说SQL2000兼容XP,不知道WIN7上用什么版本的SPL
作者: x338822    时间: 2011-7-14 09:13
希望高手指点
作者: zhaoyansheng    时间: 2011-7-14 11:14
这个应该没有问题,我自己做过,可以的。初步分析两点
1、SQL设置错误  2、需连接SQL的软件参数有问题
作者: cyn1437    时间: 2011-7-14 13:06
我装过N次得SQL都没有遇到问题啊,是不是你的SQL有问题啊??
作者: webshow    时间: 2011-7-14 13:26
理论上来说是不可以装的。即便装上去也会随之而来的问题让自己无法解决。还是建议楼主装在服务器版的操作系统上面。这样出错的机率会比较小一些,。
作者: x338822    时间: 2011-7-16 08:54
windowsxp 哪个版本是服务器版的
作者: solen    时间: 2011-8-1 22:30
sql2000 什么版本,企业版 只能在服务器上装
作者: jqriprw    时间: 2011-8-3 17:08
SQL是比较难安装的
作者: x338822    时间: 2011-8-8 17:32
谢谢各位高手指点,最后结果,就是那台电脑不能安装:
原来的电脑换XP版本,换SQL版本、换驱动程序 都不行、但系统可以使用。其他应用程序驱动都正常。
换一个电脑就什么都行。
作者: x338822    时间: 2011-8-8 17:33
使用的是个人版,在网络版软件的图解安装指南里面有说。企业版不需要,一般个人版就能满足需求了,软件说明这么说。
作者: x338822    时间: 2011-8-8 17:34
看过核对过设置了,没有差错。谢谢
作者: hyy    时间: 2011-8-10 10:59
装服务器的系统嘛,很不稳定的
作者: cmdbg    时间: 2011-8-11 23:53
装的软件出什么提示让你认为装不进?而且还要怀疑到SQL上面?你那个软件运行环境满足了没有?都没说清楚
作者: zhangsong12358    时间: 2011-8-19 10:12
LZ安装的是企业版还是个人版?~
  企业版的话 可能是你系统问题·
SQL2000装的话要打 XP补丁 后才可以安装进去·~
可以试试~
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-26 00:53
楼主可以试下一个小软件,运行后可以将xp改成server版,然后安装sql装后再改回来,小软件的名子我记不清了,你可以百度下,应该可以找到,我以前装过,没遇到任何问题
作者: x338822    时间: 2011-9-6 23:05
用了个人版的SQL
作者: cpkingnet    时间: 2011-9-8 13:51
一般不会有这种事,如果不是设置方面的问题,试着重装一下数据库访问引擎(安装程序网上有下的),你的操作系统可能有什么地方有问题
