ZXCVWtest
标题: 我终于发现了通孔的秘密了!给新手.... [打印本页]
作者: 芯片级小白    时间: 2011-7-3 22:11
坑爹啊真是,我刚开始学换电容的时候 试过N多方法,大头针,,,,皮老虎,,,,,用风枪吹,,,,还有吸锡器,都不太好使,,,后来干脆直接加热搞.......后来我终于发现,,,,原来是我那坑爹的10块钱吸锡器不给力.....我用朋友的高级货色,,,,,给焊点小孔那随便加点锡,,,用枪嘴对上,,啪,,,小孔通了 还干净  真他娘的坑爹啊 都是便宜货色搞的  各位和我一样的新手,,,别用太垃圾的吸锡枪咯  害死人啊
补充内容 (2011-7-12 10:40):
通孔什么的不一定非要换电容,我只是随便说下,,,何况能轻松通孔  也好过暴力搞伤害焊点吧...比如你换晶振  这个比较少见了 用手不好搞吧 还有别的什么玩意  通了终归是个选择吧
作者: xiaocao1021    时间: 2011-7-3 22:21
我咋就感觉很好弄呢
作者: shiyanan    时间: 2011-7-3 22:21
不用那个也能通孔
作者: 宏翔维修    时间: 2011-7-3 22:25
什么样子的高级货,上个图片看看什么样子的咱也买一个。
作者: 李华东    时间: 2011-7-3 22:28
说的是什么啊,十元钱的是最好用的,只是太容易坏而以
作者: jzfs    时间: 2011-7-3 22:38
吸锡器还是自己动手改装的好。
作者: laiguod    时间: 2011-7-3 22:49
准备弄一个真空泵,搞一个吸锡器,不过不是用来,换电容的,,用来通内存槽和显卡槽的孔的!
电容,直接刀头,一起干,就下来了!前提是烙铁回温够快,无铅烙铁最爽
作者: xmlayxf123    时间: 2011-7-3 22:59
楼主好牛B哦。
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-7-3 23:04
我什么枪也不用,一把烙铁干电容
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-7-3 23:11
要很么吸枪 啊,我换从来都不用这个,一把烙铁就ok,用吸枪的话,要是大铜箔很难打通的,直接加点锡用烙铁加热,直接对准插不是很快吗?
作者: 砾石    时间: 2011-7-3 23:13
俺用烙铁加热后直接用嘴吹!控制好气流方向,也就是瞄准点.一下就好
作者: lmzs    时间: 2011-7-3 23:46
连个“眼儿”都搞不好,还一个劲的喊爹。
作者: 维修公司    时间: 2011-7-4 00:08
工具只要自己用着顺手就行,,不一定要多贵的,,
作者: falloutboy    时间: 2011-7-4 09:28
熟能生巧啊!不过用好的工具的话 很省事
作者: admin99    时间: 2011-7-4 11:51
多练练锡焊工,当然工具还是买贵的好用
作者: 马任知    时间: 2011-7-4 18:25
不用通孔,直接同时加热电容器的两个焊盘,锡熔后拿下坏件,把好件剪好脚,再同时加热两个焊盘,把电容器放上就是了.
作者: 潘翔    时间: 2011-7-5 00:32
只要烙铁温度够了的话不用通也行,如果是CPU座旁边的要换可以用850也加热一下PCB再换
作者: xinmizxd    时间: 2011-7-6 17:36
烙铁就行
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-7-6 17:49
一把烙铁就搞定啦!
作者: huang8425351    时间: 2011-7-6 20:14
楼主用的是什么样的啊我也是新手我也想搞个好点的东西
作者: 洛秋    时间: 2011-7-6 20:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 470677315    时间: 2011-7-6 20:54
用万用表表针捅一下就行了
作者: yyaaa07    时间: 2011-7-6 22:47
一把烙铁走天下
作者: 朝阳雨    时间: 2011-7-7 09:34
学习是要有一个过程的,你现在不是有经验了
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-7 10:29
吸锡器我都没怎么用过呢。我换电容都加热焊盘的。
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-7 13:58
个头小的用刀头烙铁,大的用10块钱吸锡器,比较轻松的。
作者: marge    时间: 2011-7-8 00:01
那个说要改装的哥们  教教大家怎样改装啊?
作者: 想你XNA    时间: 2011-7-8 06:22
换电容都是用风枪换 ,吹下电容再直接放上一个好的就OK ,这是个人习惯问题,只要能干好活就是最好的方法
作者: ai16903290    时间: 2011-7-8 12:27
这个应该是按个人的方法,结果OK就行!
作者: liguobo137    时间: 2011-7-8 14:19
没有你这么抱怨的,干吗不抱怨自己技术不行?
作者: 海参    时间: 2011-7-8 14:37
打针用的针头就行了,不锈钢的,很好用。
作者: 葱油饼    时间: 2011-7-8 15:03
如果过孔上有焊点,那么可以用吸锡器的办法吸出来焊锡,然后在孔里放点细铜丝,在正反面都焊一下,这就通了。要求仔细,焊功好。
作者: lylx1989    时间: 2011-7-8 16:29
还是想看看到底是什么新式武器呀?
作者: andrechang    时间: 2011-7-8 16:43
刚开始的时候也有这种体验,
技术跟工具都是很重要滴!
作者: xxy213    时间: 2011-7-8 17:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mofaji    时间: 2011-7-8 18:59
给电容的脚加锡,直接焊
作者: zrjwife    时间: 2011-7-8 20:03
换个电容还用吸锡枪。我还以为电容是用模具倒上去的。用吸锡枪换电容浪费。
作者: hsenmin    时间: 2011-7-8 20:08
我们有时加个热,然后直接用镊子串个洞,焊上就行了
作者: 465360012    时间: 2011-7-8 23:04
没用过你说的吸锡器,好用不???我直接用吸锡带吸的。
作者: huaiantyq    时间: 2011-7-9 00:34
找个老的显示器上面的行输出变压器上面的高压帽,或者去配件店买个CRT的高压帽,把那个头子剪下来,套你的吸锡棒的嘴子上,那个橡胶耐高温的,保管好用,不漏气
作者: 小段2010    时间: 2011-7-9 01:52
用空心针比较好弄的 啊
作者: dsqzp    时间: 2011-7-9 03:19
换电容似乎没那么费力啊。
作者: 芯动科技    时间: 2011-7-9 07:29
我倒是认为能不用吸锡器的地方就尽量不用,应该买一套高频的无铅焊台,对付无铅也绰绰有余了,而且效率会高很多。
作者: cncinda    时间: 2011-7-9 08:38
我一般都是同时堆锡加热电容的两个引脚,同时取下。
作者: 睿启    时间: 2011-7-9 08:49
学习!!!!
作者: 月饼    时间: 2011-7-9 09:11
http://www.chinafix.com.cn/thread-373185-1-1.html楼主看看我怎么换电容》!
作者: 1641407022    时间: 2011-7-9 10:01
我给主板换电容都是直接风枪吹然后电容直接插下去在用烙铁加焊就是了。
作者: dahai    时间: 2011-7-9 13:34
我和一些哥们一样从来没用过吸锡器什么的。。不管取还是安装就一把烙铁。。。。
作者: suoguo    时间: 2011-7-9 14:01
家里有那设备,可是从来没用过,貌视用不到吧
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-7-9 15:30
碰到不好焊的电容。可以先把电容脚弄斜一点。可大爱热面积。
然后加点锡。很好很快。
作者: 云南小解    时间: 2011-7-9 15:52
换电容无数,没见过吸锡枪长鸟毛样,也没兴趣,。
作者: 真理    时间: 2011-7-9 16:18
我是将电容两个脚剪的不一样长短,然后加热焊点,先插焊长脚然后短脚,习惯了也很方便
作者: 王彪    时间: 2011-7-9 17:30
换电容 就是一把烙铁哈  楼主 。。。。
作者: 维维豆    时间: 2011-7-9 18:01
   一般都用不上那武器
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-9 20:08
z直接用烙铁加热就能拿下啊
作者: 好學De浆糊    时间: 2011-7-9 20:37
换个电容还用吸锡器,完全用不着好吧!!!!
作者: star2002sun    时间: 2011-7-9 21:03
无铅显卡上的小细脚电容是坑爹,吸锡器没什么用!只能风枪先加热,然后再烙铁~!
作者: 恨孤毒    时间: 2011-7-9 22:55
那是你的水平不到家,我刚才看了下,不少高手都是啥枪都不用,一把破铬铁就搞好怀孕的那些个……
作者: forest502    时间: 2011-7-10 02:09
{:soso_e127:}  加点锡,或助焊膏。  电容脚调直后,烙铁一烫,电容一拔就上来了. 有那么纠结?
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-7-10 08:06
一定要用金属那种
作者: lishoo    时间: 2011-7-10 09:24
我用打猪的针头
作者: 吴俊霖    时间: 2011-7-10 10:27
功必先利其器
作者: 长春威尔    时间: 2011-7-10 10:28
我原来一直认为电容的孔需要通开之后才能换电容的,可是看高手换的时候,从来没见过那些高级货,楼上有朋友也说过,一把烙铁通换。
作者: xzy612thp    时间: 2011-7-10 10:59
我焊得不多,我一般取下来  就会有一个小孔
作者: 文晖科技    时间: 2011-7-10 11:26
方法最重要,拆电容各有各的拆法,怎么方便怎么来。
作者: 会员444245    时间: 2011-7-10 11:45
一般不通孔也行,但要细心。如果通孔的话,焊盘就不容易掉
作者: ms黄超    时间: 2011-7-10 14:10
换电容  还要用吸锡器?    我才疏学浅 啊   我换了无说的电容从没用过吸锡器  哎   真是悲哀啊
作者: feigo1987    时间: 2011-7-10 16:10
换电容直接用烙铁就可以取下来了,两脚先稍微加点锡用刀口的烙铁头一起加热取下很方便焊上去也一样方便。
作者: gma    时间: 2011-7-10 21:11
一般都是靠自己练习,用烙铁就可以了
作者: 冰城D调    时间: 2011-7-10 22:36
我换电容就烫下来在烫上去啊
作者: hnyhz2010    时间: 2011-7-12 08:25
34103443 发表于 2011-7-3 22:30
感觉10快的和几十快没啥区别的路过。。。。。
呵呵,楼上的“现在我都用美国产的,用了2年都不坏,吸引力还很处像没开苞的。”“处像没开苞的”
作者: 雅琪科技    时间: 2011-7-14 00:22
用850很方便省事的啊,在孔旁边吹,锡熔了之后(在熔之前不要让风直吹孔)850对准孔猛的一下按孔上,锡马上就掉,注意两点是,板要平放,也就是让风往下吹,二是850的头用小点的,别用太大的,要不就是需要通孔的时候风大点(但是这样不注意会把孔旁边的小贴片来个瞬移...估计就要哭了..呵呵)
作者: 朱强    时间: 2011-7-14 23:25
无铅的确实有点难整
作者: 188074601    时间: 2011-7-15 14:28
换个两个脚的电容就用不着了,主要是换那些槽子,针脚多得用得着,自己开店不要怕工具贵,贵有贵的好处的。
作者: 猪头四    时间: 2011-7-17 09:21
买性价比好一点的 爱迪生系列吧
作者: 454983949    时间: 2011-7-18 22:33
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-7-23 11:55
呵呵,有同感!工欲善其事,必先利其器!
作者: zanghuquan    时间: 2011-7-25 07:30
看月饼的视频你就明白了。
