标题: cpu供电的mos管屡坏,这和北桥有啥关系啊???无语中??? [打印本页]
作者: 15948    时间: 2011-7-3 21:42
今天客户送来一台昂达的945,开机保护。短路了!量了一下mos管大多数都短路了!全换了开机跑数正常!就在这时mos管又烧了!换了俩次还是烧!俺老师说这是北桥的问题!!!真是无语了!怎么和北桥有关???大家有谁知道这是为什么???
作者: 月饼    时间: 2011-7-3 21:43
你老师错的。
以478思路修945 。悲哀哦。
作者: 风泪眼    时间: 2011-7-3 21:55
电源管理芯片的问题!以及受控的PWM 线路。不过有款华硕P5S533 还是什么  具体忘记了!是865的主板 很多兄弟修过连电源管理芯片都换全了 还是会烧管子 据他某位高人说 基本判断是北桥坏了!
作者: xiaocao1021    时间: 2011-7-3 22:03
这么高深 不理解啊  北桥...
作者: zwt-58    时间: 2011-7-3 22:05
应该是电源管理坏了
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-7-3 22:10
以前的主板设计CPU供电也要供进北桥。这种能工作一会才烧MOS管的,在换完MOS管后开机摸电感的温度,发烫则为找到根源,电感的磁芯变质了。这样就不再是电感,是铜线。
作者: 资安通    时间: 2011-7-3 23:20
维修的难处主要在厂家没提供图纸。
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-4 02:22
以前也碰到过反复烧管的问题,一般都跟顾客说搞不定了,换板
作者: 周国伟    时间: 2011-7-4 02:56
换个电源IC,不行看看下管S级接的2R2电阻
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-4 09:36
换CPU电源管理芯片,和供电管,最好把电容也换了,如果还是不行,那真有可能是北桥坏了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-7-4 09:40
你老师是谁?
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-7-4 10:13
945CPU核心供电进北桥?
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-4 10:18
我记得是进北桥的
