标题: 做维修十年时间,遇到最困惑的电脑问题,请高手解决 [打印本页]
作者: 看不见的伤    时间: 2011-7-3 20:50
电脑故障:电脑开机有时间开关灯亮,CPU风扇不转,不论按多少次都一样的,暂时解决的办法是:拔电源线,有时间一两次,电脑启动正常,有时间拔机箱电源线和主板交接处,知道能正常启动一次,电脑就可以了,经常出现这问题,请高手们帮忙~
作者: sixuetian    时间: 2011-7-3 20:55
你换个电源看下吧,有可能接触不好,你正常启动的时候风扇也不转吗?要是不转的话你看看CPU FAN有没有12V供电。
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-7-3 21:05
有可能是北桥问题
作者: 阿万维修    时间: 2011-7-3 21:13
以前见过一台联想的主机跟你这问题一样,换了三四种电源才好的。奇怪的
作者: servepc    时间: 2011-7-3 21:14
AMD的吧?换板换CPU。。。
作者: 对于我    时间: 2011-7-3 21:15
哥们是真修了十几年还是假的啊,看看是不是桥虚了
作者: 敬业电脑    时间: 2011-7-3 21:35
做十年了?你以前是做什么的啊?
这问题我遇到过,后来换了个电源搞定的。
作者: 看不见的伤    时间: 2011-7-3 21:42
我不是做硬件维修的,是AMD的CPU,平常硬件芯片级很少。主板是华擎的,不知道是主板还是电源的问题
作者: 看不见的伤    时间: 2011-7-3 21:43
静电问题,还是电源功率不够呢?
作者: fengchsh    时间: 2011-7-3 21:44
会不会是电源跟主板的接口接触问题,我见过有的主板atx接口针小的要命
作者: 硬盒红塔山    时间: 2011-7-3 22:01
做十年。。呵呵。。。。。是不是就做系统来地?最简单的替换法也不会用呀?
作者: zwt-58    时间: 2011-7-3 22:04
花换电源试试
作者: 看不见的伤    时间: 2011-7-3 22:14
关键电脑故障不稳定,我现在就用的这台,做什么都正常,不知道明天开开看看试试
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-7-3 22:16
这问题还搞这么大噱头,你连电源都没换,连是不是主板的问题都没搞清。要是是主板的问题就是IO和南桥之间的关系。
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-7-3 22:20
hnl12345hnl 发表于 2011-7-3 21:05
有可能是北桥问题
楼主是说有时候能正常启动,没看到吗?
作者: 58415988    时间: 2011-7-3 22:50
你把板机箱里拿出来放到平整的面点看能不能亮。
作者: 不开机    时间: 2011-7-3 23:13
百分之九九的是电源的问题,你是修家电的吧,
作者: 资安通    时间: 2011-7-3 23:13
我觉得论坛里太多修“桥”,缺乏修“路”的。
作者: 看不见的伤    时间: 2011-7-4 07:23
是华擎的主板
作者: 阳光鱼    时间: 2011-7-4 07:42
我自己的方正原装机也多次遇到过。有时把东西主板和电源拆出来也不行。
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-4 09:29
换个电源看下吧,有可能是电源接触不好,要是不行可能是南桥有问题了
作者: BLFMYSO    时间: 2011-7-4 09:32
楼主做十年了,有点夸大其词了吧。还是想通过此贴来达到什么目的呢。不是哥们这样说,而大家都这样说,你为什么就不出来言语下呢。还有别说做十年了,我个人认为,做二年的人都会有些经验什么的啊。何况你这十年的功底了呢。无语!!!!
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-7-4 18:24
先换个电源试下吧,以前我遇到一个更邪门,机箱立着放死活不启动,一平放就什么问题也没有,也没有电源换,打开电源一看里面的灰尖非常厚,天气特潮湿,估计内部有轻微短路,用刷子请了下电源里的厚厚的灰尘后故障排除。
作者: CAISHUQING    时间: 2011-7-4 18:31
个人觉得应该是电源的问题 换一个试一下 AMD的U如果有条件的话也可以替换一下
作者: 看不见的伤    时间: 2011-7-4 19:35
准备换电源,但是电脑用两天了,没有问题了,一切正常,郁闷
作者: 看不见的伤    时间: 2011-7-4 19:36
电脑问题最终解决方案,会告诉大家的,先把电源换换看看情况。
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-11 10:04
是不是机箱的开关键有问题啊。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-7-11 10:39
干了10年,你就不会换件试试,把问题缩小在一个地方???
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-11 11:30
不触发的时候把电源各路电压量一下,主板上各个电压也要量一下。如果找不到问题就把这个电源和别的正常的机器换一下做测试。
作者: zpfbuy    时间: 2011-7-14 10:26
做十年维修解决不这问题有点说不过去了,像这种问题先解决电源问题再解决CPU散热和网扇12V供电问题就OK了
