标题: 海尔H40S掉电维修 [打印本页]
作者: 三E笔记本    时间: 2011-7-3 20:39
标题: 海尔H40S掉电维修
机型:海尔H40S
故障:原先花屏,后掉电
故障机拿来后开了一次机,不过花屏,再开就开不起来了,于是拆机维修,裸板上电亮机{:soso_e113:}进系统完全正常。不会有这么好的事吧。于是装好机,5分钟后掉电了,{:soso_e127:}再开,亮机。掉电。。以为散热不好。处理一下散热,情况一样,看来这钱不好挣,于是慢慢修吧,再上电又可以亮机了,并且还正常工作了5小时没有问题,于是装上电池,掉电了{:soso_e127:},,以为电池问题,于是裸板装电池不开机。。。看来问题没那么简单啊,,这时用外接电已经没有待机了,狂汗啊故障扩大了。。再装上电池按开机键,黄灯亮一下,发现电池电压掉了,这下子心里有低了。因没有图纸。只有跑线路了,,取下电池,接上外接电源,发现电池放电和隔离管的电压有点不正常,,发现隔离管后级有时是19V。有时只有3V》有时还有只8V,测了一下外围电路一切正常。果断换掉Q34。再开机。正常亮机,接上电池,正常亮机。修复完。
这机折腾了一天,以后得小心了。
作者: 深度怀念·    时间: 2011-7-11 14:24
我有个跟楼主的一样  但是他是开机进系统掉电  还有进BIOS也掉电  请问楼主咋回事啊?  谢谢了````
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-11 17:34
修好了就是高手。
作者: 三E笔记本    时间: 2011-7-12 00:43
你这种情况先检查散热再说。。
作者: orion001    时间: 2011-7-12 07:56
谢谢 楼主分享,
