标题: 换完灯管白屏 [打印本页]
作者: 全不会    时间: 2011-7-3 20:14
标题: 换完灯管白屏
如题,换完一个DELL显示器的灯管后。显示器白屏是什么问题。屏也没坏。供电也有。在线等,急啊。这是什么情况?
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2011-7-3 20:32
原来有图像显示?没有的话是驱动板有问题。现在白屏说明背光没问题。刷下MCU看下
作者: heidou    时间: 2011-7-3 21:20
驱动板  吧 是不是你屏显的问题啊
作者: 维修公司    时间: 2011-7-3 21:32
屏线没有插好吧,,,
作者: 全不会    时间: 2011-7-4 07:16
谢谢以上的各位兄弟,问题找出来了。是屏坏了。具体的就是屏的软排线那块,碎了一小块。就成白屏了。这个屏来修的时候就是闪,而且还能听见高压打火的声音。而且有图像显示,等我拆开屏换完灯管就成白屏了,开始还以为像楼上兄弟所说,屏线啊。供电啊。查了有一个多小时还是不行。最后给师傅打了一个电话。说是屏的问题,又拆屏仔细的查了一下确实是屏的问。而且坏的那一小块没有更多的裂痕。装上屏在外面是一点都看不出来。这下赔大了。我这穷乡僻壤的买一块屏回来可能还没到家又坏了。看来只能买一个新的显示器还给人家了。网上看了一下,要一千多呢。兄弟们能否给支个招能少出点钱吗?
作者: 山西小李    时间: 2011-7-4 07:29
哎,换屏有风险啊,没办法,和用户又说不清楚啊。所以说,换灯管一定要把价格抬高点。
作者: 全不会    时间: 2011-7-4 08:09
20"的显示器薄屏的多还是厚屏的多,想找一块旧屏给上上,就怕屏厚上不了。这个屏是薄屏的。
作者: 雪夜无风    时间: 2011-7-4 08:12
哎.我也犯过同样的错
作者: 全不会    时间: 2011-7-4 08:16
在的朋友给兄弟出出主意。用最少的钱给他修回去。别真的是花1000多买一个新的给他。那可亏大了。
作者: Channel    时间: 2011-7-4 08:42
屏碎是白屏吗?我认为最多是亮线或不亮。
作者: mingxinxue    时间: 2011-7-4 08:51
平线或者是其他的
作者: 刀之刃    时间: 2011-7-4 08:54
20寸  不好买
我可以 提供你 个 QQ号 你和他 联系 鑫彩科技  139169189  他家 专门 做新屏 的价格便宜
作者: 付吕剑武    时间: 2011-7-4 09:34
先去查一下,屏电路板上,靠近屏线接口的地方,有没有白色的保险电阻坏,查一下屏的供电
作者: lzxwxw    时间: 2011-7-4 09:40
先看下屏有没有供电
作者: dgyf    时间: 2011-7-4 11:01
看看能不能还原故障算了
作者: E生无忧    时间: 2011-7-4 11:16
换完灯管白屏是 不是 屏线没有接啊
作者: 小李电器    时间: 2011-7-4 11:23
买个二手的,再收些维修费,可以少赔点!
作者: 一条河    时间: 2011-7-4 11:35
漏液了吗。
作者: 一条河    时间: 2011-7-4 11:36
换灯管也说成修屏,和客户打好招呼。
作者: admin99    时间: 2011-7-4 11:55
屏也没坏就是驱动板和屏线的问题
作者: guashunwu    时间: 2011-7-4 12:14
驱动板没问题的话,也许是那里接触不良
作者: lklongl    时间: 2011-7-4 12:25
有没有换个屏线试试?
作者: wei0420    时间: 2011-7-4 12:43
今天 一个也是换完灯管白屏的,把屏线搽一下就好了
作者: zhangtianliu    时间: 2011-7-4 12:50
屏线问题把啊
作者: 全不会    时间: 2011-7-5 07:43
谢谢楼上的各位。现在肯定的是屏坏了。屏线也没坏。就是白屏,屏也没有裂痕。也有供电,坏的地方就是在屏上那些排线附近,左上角和右上角都有那一小点。如果你把屏装上在正常的视觉范围内是看不到屏坏了。只有拆开屏才能看的到。唉。赔大了。
作者: 大学生电脑    时间: 2011-7-5 07:47
换屏时要小心,不能强压屏框.要不然损失大.
作者: 花二    时间: 2011-7-5 21:09
维修有风险 再小心也有失手的时候
作者: 健丽科技    时间: 2011-7-8 20:02
这算什么啊,找个有压屏机,有配件(排线模块)的点,换2个模块就行了。。。。
作者: xwhzzq    时间: 2011-7-8 20:12
换屏有风险  谨慎行驶
作者: hsenmin    时间: 2011-7-8 20:13
看样子这下楼主要出血了
