电源中快恢复二极管测量问题(在线急等答案)
lpb999
2011-7-3 20:04
大家好我手中有几个块电源,输出端用的快恢复二极管型号为2045 和U20C20 U20C45 这样的管子,用指针万用表测量发现正向电阻为10欧以内反向电阻为无穷大或者大于200K以上请问这样的管子是否正常
开始丶狠美丽
2011-7-3 20:37
拆下来测。。在板上测不准的。看你是硅管还是锗管了一般都大于300,400
124118362
2011-7-3 22:46
10欧以内的有可能是短路了!
laiguod
2011-7-3 23:20
快速恢复二极管,正向二极体值是比普通二极管要小很多,,但是,不至于到10欧以下,如果是短路的话,反向也会10欧以下!,,,而反向无穷大,则正常,,,反向200K的有些管子也是正常的!
脑子不太灵光
2011-7-4 08:49
肖特基二极管用指针表测量时正向电阻的确是小于10欧的。用指针表测量其反向电阻时若使用10K档反向有200K以上也是正常的。若是快恢复二极管,则反向电阻为无穷大。同样可用此办法区分二极管是肖特基还是快恢复。
南门二饼
2011-7-4 13:27
楼主用哪个档测的?不会是Rx1档吧?
二极管这个东西是没有一个固定的阻值的。用Rx100或Rx1K档,正向表针右摆过半,反相几乎不动,就行了。
修不好瞎修
2011-7-4 16:30
问一下,快恢复管f10c20c可以用肖特基S20C40C代替吗?
张定文
2011-7-4 16:58
用指针万用表10K档测量 反向电阻为无穷大为正常。
lpb999
2011-7-4 19:11
南门二饼 发表于 2011-7-4 13:27
楼主用哪个档测的?不会是Rx1档吧?
二极管这个东西是没有一个固定的阻值的。用Rx100或Rx1K档,正向表针 ...
正向电阻用的RX1档,反向电阻用的RX1K档
linyingchen
2011-7-4 19:18
快恢复二极管 是这样子的 就是你刚取下来 热说有阻值下降 这是正常的 如果凉了也10欧那就是坏了
维修公司
2011-7-4 20:39
是好的,你这是在线测量,,
走天涯
2011-7-5 09:49
找一个好的量一下,或直接换掉
夏日得风
2011-7-5 10:14
2楼正解,拆下来测
