标题: AMD的电脑不能进PE [打印本页]
作者: fujhai    时间: 2011-7-3 19:04
标题: AMD的电脑不能进PE
原故障是不显示,做了显卡,可以显示了,但是不能进系统,也不能进PE ,在PE现在界面一选,就档机了,换过内存一样,
作者: abc4678    时间: 2011-7-3 20:48
直接换个好的显卡上去试试怎么样 或者其他的 彻查下看
作者: gao高人    时间: 2011-7-4 08:15
是不是做显卡时没把南桥包好啊,或是cpu坐下的率波电容坏了。{:soso_e113:}
作者: Channel    时间: 2011-7-4 08:45
接硬盘了没有?用U盘版的试试
作者: fujhai    时间: 2011-7-4 20:56
和显卡没关系的
作者: fujhai    时间: 2011-7-4 20:57
Channel 发表于 2011-7-4 08:45
接硬盘了没有?用U盘版的试试
换过了,还是一样的
作者: abc4678    时间: 2011-7-5 08:55
fujhai 发表于 2011-7-4 20:57
换过了,还是一样的
那主板上面查查啦
作者: fujhai    时间: 2011-7-6 15:32
abc4678 发表于 2011-7-5 08:55
那主板上面查查啦
查哪方面的呀
作者: pooboo    时间: 2011-7-6 16:25
还是要换显卡试试。
作者: 至命网络    时间: 2012-2-19 20:23
笔记本还是台式机呀,,显存有问题
作者: 新沂点石    时间: 2012-2-20 12:35
这个应该是主板问题的 吧 还有把硬盘拔下 看能不能进PE
作者: 鲁宾    时间: 2012-2-20 14:56
和主板有关系和显卡无关吧,amd的板会有这种情况的。
