三星R458本本问题!
音乐旅程
2011-7-3 18:07
三星R458本本问题!
三星R458本本,最初的问题是死机花屏,我把显卡上BGA重做了,现在是不显示了,电流跑1.35左右然后又到0.4又跑回1.35左右就一直1.35 。显卡也重新做过球了,以为是内存不过,把内存拔了再试还是跑1.35 。请高手赐教!
ma1050
2011-7-3 18:18
把显卡取下来然后只个球 估计还是没有把显卡做好....
1314wangwang520
2011-7-3 18:23
你可以换个显卡试试啊!
619474095
2011-7-3 19:21
芯片坏了吧 找个做上去看下呢
linyingchen
2011-7-3 19:29
百分之90 是 显卡问题 换个吧
lianghong612
2011-7-3 19:59
重新找个好的显卡做上看看吧
午夜的阳光
2011-7-3 20:00
三星主板板材不是很好 易变形 做的时候要注意 你现在应该量一下主板有没有短路 然后在把显卡拆了看看电流能到多少
gao高人
2011-7-4 08:26
大哥,bga没做好把,要吗显卡芯片坏了
万小布
2011-7-4 09:31
可能显卡芯片坏了 这个显卡不是很耐温
也可能板子变形了
网游侠
2011-7-4 09:32
建议更换一块显卡芯片做BGA
E生无忧
2011-7-4 11:11
这个机器我也修过 换过显卡后开机黑屏 屏灯管亮 最后又换了屏线才好
tkuax3344
2011-7-4 11:15
三星的PCB好像都不大好
张明琪
2011-7-4 11:32
把显卡拆了看看电流能到多少 ,很大可能是显卡有问题
音乐旅程
2011-7-11 13:00
我今天换了显卡了,还是老样子电流也是跑1.35左右
请问一下是不是显存坏会不会这样啊?因为当时做的是贴了隔热锡纸好像没有贴好,不知道其他还有没有问题!
南昌芯通电脑
2011-7-11 14:40
做BGA出问题的不好搞
赵新华
2011-7-11 14:44
三星的,华硕的主板很容易变形的,多注意一下,换个新的试试吧
ycjsplxp
2011-7-11 14:49
可能是芯片坏了换个看看
朝三暮四郎
2011-7-11 15:36
要么没做好 要么芯片坏了
lyhswnu
2011-7-11 17:21
看看板子有没有变形,然后换个显卡试试呢。
音乐旅程
2011-7-20 10:24
这块板子,可能当时隔热做的不好,显存离GPU非常近,比一般板子近.可能是显存搞怀了,找不到显存不修 !
音乐旅程
2011-8-16 14:47
估计是显存吹坏了,找不到显存,不修了!给它换了块板了
腾程科技
2011-8-16 14:59
不用想, 肯定还是显卡的问题了,估计LZ BGA没有做好, 再换个显卡试试。一定要小心哦。
sbaneeqg
2011-8-16 15:58
换个芯片重植一下吧
ywwang
2011-8-16 16:39
三星的板子爱变形起泡,楼主看看有没有起泡,起泡估计就废了,换个显卡试试看
传华宏世
2011-8-16 16:50
换个显卡试试吧
腾程科技
2011-8-16 17:10
gaoshang
2011-8-16 17:18
楼主听人家的试下看看,我也认为是显卡
qianxiaodong
2011-8-16 17:51
三星的板子要注意不要变形
PENGYANG1025
2011-8-16 22:16
还是很有可能是显卡的问题!你仔细看看板上有没有掉件啊?
zhumiaosg
2011-8-16 22:23
楼主出来啊,有没有换显卡试
蜡笔爱上丸子
2011-8-16 23:02
你现在要做的是先量下板子有没有短路的,在看板子变形没,看看显卡边的东西有没有错位,再想别的!
小子何
2011-8-16 23:31
换个新桥试试 原来显卡估计被你折腾怀了
杨方斌
2011-8-17 08:46
我也有一片 R458的板子 是CPURST#没出来
akzb521
2011-8-17 09:28
从新换显卡芯片
孙政昊
2011-8-17 09:33
是不是显卡芯片本身有问题呀,毕竟BGA对芯片是有损伤的。
zhongjingyi
2011-8-17 11:50
应该还是显卡问题
