标题: 开关电源的维修 [打印本页]
作者: gongwenqing132    时间: 2011-7-3 18:01
标题: 开关电源的维修
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDU4NDIzfGJlNDI2NTQ2N2Q4MzY2YmRhNzU1ZDdlYTQ1NmI0ZDI0fDE3OTI1NTc2OTg%3D&request=yes&_f=.jpg三极管和电阻都烧   都看不清电阻的大小了
要怎找电阻替换     替换有原则?
作者: 124118362    时间: 2011-7-3 22:43
绿色旁边的是20K左右的电阻,下来一点被烧断的是一根跳线!这个板要换了东西有三个4148、220欧、33欧、几欧的限流电阻,5027、945、有可能那个变压器也坏了,还有那个817光隅有可能坏,最好还是换了,SB前极的电容应该也变质了!把烧黑的地方刮干净!用天那水洗一下!全好!
作者: z00000    时间: 2011-7-5 09:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hnyhz2010    时间: 2011-7-5 12:50
烧的太狠了
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 22:27
这个板修好了也管不了多久的。不稳定。我曾经也修过这一样的问题
作者: gongwenqing132    时间: 2011-7-7 21:08
124118362 发表于 2011-7-3 22:43
绿色旁边的是20K左右的电阻,下来一点被烧断的是一根跳线!这个板要换了东西有三个4148、220欧、33欧、几欧 ...
你怎么知道那电阻多大的
作者: sdlk212216    时间: 2011-7-7 21:16
要是杂牌的话,修好了。也不稳定的。不合算。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 23:36
找个一样的电源,依次不上
作者: 124118362    时间: 2011-7-8 20:48
gongwenqing132 发表于 2011-7-7 21:08
你怎么知道那电阻多大的
这种板我修过很多!还有一个问题,最好把那一对加速电容换掉!把SB、3.3V与5V上面那个滤波电容换掉!
作者: 诺亚归来    时间: 2011-7-10 19:46
二楼说的太仔细了! 不过不知道电源型号,又怎么能这么清楚呢?毕竟各个差异还是存在的!
