电脑检测卡跑到25停住了,是什么原因啊?
安太电脑维修店
2011-7-3 15:23
求救大家!~
youalyssa
2011-7-3 16:12
```要看什么机器还要看整个跑的过程,一般25什么的内存显卡比较多··
790717567
2011-7-3 16:55
先刷个BIOS了,在看看
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-3 17:01
C 12345 过去了么 过了的话时显卡 跑C1直接2XX的码就不好说了 还有 你要先说下 是什么BIOS吧
职权范围
2011-7-3 17:10
拆网卡就可以了
xyz417
2011-7-3 17:21
经验不多,围观下,张张经验
jxluhui
2011-7-3 17:37
有些板子就跑到25而已。。看显卡吧
lanmao82
2011-7-3 18:23
同意楼上的,跑25一般是显卡问题。但有些板子跑25也可以亮的
7ColorLotus
2011-7-3 19:37
遇到同样的问题了,看看大家的
LeeDJ
2011-7-3 19:48
一般都是显卡出了问题,但是也不排除有些机器是可以点的亮的!
abc4678
2011-7-3 20:43
25原来显卡问题啊 以前跑25以为没问题呢装啦个系统直接过去啦 真是学习啊25也是个 问题啊
安太电脑维修店
2011-7-4 15:16
网卡是集成的,拆了显卡,换了张好的还是不行
新维本本维修
2011-7-4 15:21
显卡了……
曾经的风
2011-7-5 01:49
检查显示这块
345998770
2011-7-5 07:52
有些板子25已经是亮机了。看你是什么板子接上显卡看看
wjl20
2011-7-5 07:53
如果 有独立显卡 并 插在主板上 跑25 修显卡电路 , 没插显卡 跑25 刷下BIOS 看看
取经路上
2011-7-5 08:47
显卡不过,就是检测不到显卡
走天涯
2011-7-5 09:51
刷BIOS,干北桥
maoge1207
2011-7-5 10:58
一般是内存不跑,如果不是内存的问题,I/O出问题的机率较大。我就修过两个945主板,就是些类问题。
hnyhz2010
2011-7-5 11:09
老些的主板是独显的话可能是显卡,新板不好说
642799416
2011-7-5 20:47
经验不多,围观下
金库
2011-7-5 21:39
个人发现 如果是INTER的主板 要是是8系列的 可能就是查了老显卡 导致北桥出问题了 现在不检测显卡 只能够用PCI的显卡了 楼主可以参考一下 估计北桥挂了
marge
2011-7-5 23:18
换个内存试试 不行再干北桥!
tykevin
2011-7-5 23:22
斑竹没有说清楚是本本还是台式机 台式的不是很清楚 本本我专业的 本本2-是内存3-是北桥4-是显卡最后还有一个数字就亮了 台式和本本还是有区别的
ㄟ⒈嗰秂
2011-7-15 13:02
显卡啊,跑25了还不亮,
x7321448
2011-7-15 13:59
多半是显卡,
XUAN
2011-7-15 14:58
γ聪聪γ
2011-7-17 10:55
不好说 你得先说说是什么样的主板 有可能是内存 也有可能是显卡 或者北桥
jhszcn
2011-7-17 11:04
25,26,一般都是显卡问题
追求完美
2011-7-17 11:54
25是显卡的问题
不解释
2011-7-17 12:08
主板或者显卡
q┞90丶后mǐ恋
2011-7-17 12:40
跑25还不亮,换个显卡吧
yx2007
2011-7-17 12:54
一般都是内存的问题比较多,换条内存看看。
彬彬有礼
2011-7-17 12:59
25有的主板已经跑完了,如果当25或者25不显的话主要问题处在显卡上,独显换显卡,集显查北桥显示电路部分例如三基色 行场同步信号,北桥显示电路供电电压3VDAC,总之使用一切手段找到故障点,这就是我们维修人员必备的技能啊
1195199883
2011-7-17 13:36
基本上是内存,偶尔有主板会
foxconn
2011-7-18 10:27
25,应该显示了吧。看看BIOS,及外设。
怪物兜兜
2011-7-18 11:35
G手指先擦下看下吧 别越搞越服杂
561815481
2011-7-18 11:45
内存多滴。。。
lxn448224087
2011-7-25 16:43
显卡。。要嘛就是北桥
come7001
2011-7-25 17:22
看下显卡
liguobo137
2011-7-25 19:03
基本上可以确定是显卡,跑完25就到26,26显示器就会亮了....
hbf1978
2011-7-30 21:58
25原来显卡问题啊 {:soso_e100:}
tangxu
2011-7-30 22:18
刷个BIOS了
小白电脑
2011-7-31 16:21
放电!加显卡
小邹电子
2011-7-31 18:16
你都换了些什么试过了没
ybvcb
2011-7-31 22:53
一般是显卡吧
Nokia
2011-8-1 01:02
显卡问题!
