标题: 带升压电感的代换 [打印本页]
作者: 王彬784428960    时间: 2011-7-3 14:31
标题: 带升压电感的代换
问一个很弱的问题。就是关于电感的代换。这个机器一个电感掉了。现在不开机。但是找了好几个不行。5V正常。但是15的升压的电路变成18.9V感觉不行。现在找不到这个电感。不知道怎么办。又没有这个料版。
这个机器是广达代工的。版号是RD1  SONY的机器。
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-3 14:58
18.9有什么问题吗?
作者: 王彬784428960    时间: 2011-7-3 15:05
无边思绪 发表于 2011-7-3 14:58
18.9有什么问题吗?
无边老师你好!你说18.9V正常吗。图纸上不是15V.我还想问一下。就是关于南桥的PWRBIN脚是不是待机就有3.3V 然后开机后给他一个高低高的电平。但是我这个机器待机没有3.3V.然后开机后有3.3V 这个正常吗
作者: 王彬784428960    时间: 2011-7-4 08:23
liaoxiangb 发表于 2011-7-3 23:58 18.9之后不是有个降压二极管吗
大哥,指那个是降压二极管,还有在图纸中怎么区分这个就是降压二极管,小弟是个初学者希望大哥解释一下谢谢
作者: 王彬784428960    时间: 2011-7-4 11:18
怎么没有人出来顶呀。现在PD7的第二脚为19.5V. 第一脚为5.2V PD8的第一脚为18.9V 第二脚为5.2V 现在不知道怎么修了。而且PWRBTN信号待机为OV 开机后为3。3V 开机电流为0.07 左右。希望高手们帮帮小弟。
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-4 12:35
5V处得电感一般都是可以待用的,我换过基本都可以,是不是其它地方有问题
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-4 12:41
18.9 跟19有问题吗?
作者: jzfs    时间: 2011-7-5 18:21
一般换同类型板同位置的电感就没问题啊
作者: notebookfix    时间: 2011-7-5 20:42
从广达代工的其他板上相同位置的电感换过来试试看
作者: 马啊    时间: 2011-7-5 21:26
18.9v 应该没问题的,另外那个是整流二极管,不是降压用的。之前修过一台dell 的,刚换这个电感时,没测升压,客户反映有时候掉电,拿回来拆开一量,四十多伏,又找了个换上去,20v左右,就没事了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-5 21:28
哥们 我也修道这个机器了  烧的一塌糊涂  哈哈
