标题: SONY PCG-GRS100开掉电。 [打印本页]
作者: 艺佳维修中心    时间: 2011-7-3 14:29
P4 1.8 512两条. 北桥845 7500显卡.此机之前被人修过,换过显卡,客户说是用过一段时间不行的,我拿到此机后,显卡短路,我就换了一片新显卡,可以点亮了,提示插入硬盘,开机后有个10多秒就关机了,关机后自动又开机,查了也没有短路的地方.请高手指点.谢谢!
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2011-7-3 14:34
刷BIOS看下
作者: 翔源科技    时间: 2011-7-3 14:41
楼主有没有测量一下南桥付过的元件对地阻值有变化的?确定显卡是成功的!硬盘接口供电条件都正常吗?亮机之后是不是硬盘周围的电压有不正常的?
作者: 艺佳维修中心    时间: 2011-7-3 14:42
开机都LOGO画面,冷机开就久一点,好像一发热就不行了.
