标题: 15"的明基,一开机亮一下就保护了 [打印本页]
作者: 成凯    时间: 2008-4-22 18:25
15"的明基,一开机亮一下就保护了,量了电源板,中间二极管那里输出有22V,应当是15V左右啊,自样检修呢
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-22 18:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 成凯    时间: 2008-4-22 18:51
标题: 回复 #2 来自本拉登 的帖子
一路是3.3V,是正常的啊,这种情况查哪里呢,一块板总共只有那么多配件,差不多量完了
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-22 18:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 成凯    时间: 2008-4-22 19:01
就是断开了试的,开机哪有颜色,就是不通电,现像是通了一秒就灭了
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-22 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 成凯    时间: 2008-4-22 19:17
哎,没有相同的驱动板啊,但我不接驱动板,还是20V
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-22 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 成凯    时间: 2008-4-22 19:44
标题: 回复 #8 来自本拉登 的帖子
高压板开关控制脚没有电压
作者: 洲记    时间: 2008-4-22 19:55
看了半天,楼主好象还没解决电源问题啊,电源问题未解决,又何必跳级去修驱动板了,先解决好那个电源一体板再说吧.
作者: 电子技师    时间: 2008-4-22 21:27
22V肯定不对啊
查电源电路了
祝你好运
作者: 长风    时间: 2008-4-23 00:24
22V正常,检查高压板及相关电路.
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-23 19:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 成凯    时间: 2008-4-23 22:28
个人认为十三楼的说的有道理,今天换了一个驱动板,试了,还是不行,但现像有点不一样,就是一通电,能正常亮机了,但你按下开关,关机后再开,就怎么都不通电了,然后断开电源,再插上电源,又可以亮了,就是说只能亮一次
作者: 温州软思    时间: 2008-4-24 08:41
明基的显示器没有22V的电压,一般都是12V与5V,你应该先查查电源板
作者: 许文海    时间: 2008-4-24 08:59
这个故障是高压条有问题,开机电源起了保护
作者: 想要维修    时间: 2008-4-24 09:54
高压部分有问题,明基机器,电源空载22V正常
作者: 成凯    时间: 2008-4-28 15:43
解决了,没办法,换了一块电源板,(修是没办法修的,我在广州,去电脑城给三个师傅看过了,都说修不了)。驱动板没问题,但不是一样的电源板,改了三条线,谢谢高手的热心帮助
[ 本帖最后由 成凯 于 2008-4-28 15:46 编辑 ]
作者: 温州软思    时间: 2008-4-28 17:30
切,,,,,,,,,,,,,,, :lol
