标题: 清华同方温度求教 [打印本页]
作者: 舟山华丽    时间: 2011-7-3 13:39
标题: 清华同方温度求教
一台清华同方K40的机器 CPU温度高的烫手,风扇换过 硅胶 铜片 还有什么问题会引起这么烫
作者: a602412051    时间: 2011-7-3 13:42
吧 风扇改常转试试啊
不行就换个U试试
作者: 舟山华丽    时间: 2011-7-3 14:01
换过了,还是一样的。风扇吹出来的风是冷的我现在去定了一个导热管等到了再试试看
作者: 522584092    时间: 2011-7-3 14:06
你看看是不是没安装好,这样也会引起散热问题
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-7-3 14:06
嗯   可能是导热管坏了    换个吧
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-3 14:10
换导管,海尔T68的机器就是这样,CPU温度超高,开机即80。
作者: 广州小刚    时间: 2011-7-3 14:56
导热管坏了
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-3 15:16
楼主,你检查过你的接触良好没,就是U和导热管接触问题,要不怎么吹出来的是冷风呢!
作者: xmdnll    时间: 2011-7-3 15:32
如果 CPU没问题 那就的换散热模组了
作者: 我爱故我在    时间: 2011-7-3 15:47
吹出的是冷风 不外乎 接触不良 导热管坏了
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-3 15:57
看吹出来的风是不是热的,是的话就正常了
如果想改善的话有个外加抽风的应该能改善很多,由于内置风扇功率限制。外加人工抽风也是个不错的办法。网上都有卖的,价格要一百多呢
台式机就更简单了
