标题: DELL D600故障 [打印本页]
作者: 李朝明    时间: 2008-4-22 18:17
标题: DELL D600故障
  客户带来声卡不响(驱动绝对没事) 插耳机也不响 USB也不管用 光电鼠标灯也不亮 5V为3V多点 中间信号对地都为600偶多。 打开机器发现3243烧糊了 其它没什么异常 拆仍了 装好还不音响不响U口不能用 声卡芯片是STAC9750T 能不能用STAC9750代换? 是不是南桥坏了呢?
作者: 王国宏    时间: 2008-4-22 20:36
USB接口与南桥相连,USB本身电路是否好坏,其次是南桥好坏而异致USB坏。
声卡有引脚的定义不一定全相同,最好相同型号的声卡。
作者: 方维    时间: 2008-4-22 21:15
2楼,说的不错啊,
作者: 精汇    时间: 2008-4-24 17:41
南桥坏了
作者: 龙门客栈    时间: 2008-4-24 17:44
上面说的很对如果线路上没问题那就是南桥挂了呀
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-24 22:02
3243是COM口芯片,COM口和电源口挨着,估计是插错了烧的,查5V供电
作者: 维修狂人    时间: 2008-9-24 19:51
COM芯片烧掉严重会烧I/O芯片!
