标题: 时钟芯片 [打印本页]
作者: 石泉    时间: 2008-4-22 18:12
标题: 时钟芯片
请教大家一个问题,时钟芯片正常工作时,晶振两端的电压是多少?华硕A7N8X主板时钟电路是否集成在南桥芯片里,因为晶振旁边没有看到其它的芯片了,请指教!
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-22 18:24
晶振两脚要由压差,很小的。大概都再1.5V-1.7V之间
作者: 死亡颓废    时间: 2008-4-22 18:44
晶振的电压在不同的主板上电压都是不一样的.
作者: 小艾悌    时间: 2008-4-22 19:20
最好用示波器测
作者: logafo    时间: 2008-4-22 19:26
晶振的电压在不同的主板上电压都是不一样的,但是两个引脚都是有个电压差,大概在0.2V~0.7V左右吧。如果用示波器看,可以看到正弦波的。时钟电路是集成在南桥里的。
