笔记本开机红屏?
ゞ澔蘰√аУ
2011-7-3 12:14
笔记本开机红屏?
外接显示器无问题,能入系统!帮忙解决!
282479264
2011-7-3 12:15
明显的缺色...先检查一下屏线、然后显卡
易修维捷
2011-7-3 12:24
是不是屏,或者屏线,还有显卡都可能
luxiaolong01
2011-7-3 12:32
会不会是灯管的问题?
孺逸
2011-7-3 12:34
屏线 显卡
13530521005
2011-7-3 13:30
怎么红。。。发个图上来看看。。。有可能是的灯管。要不显卡。
my502678836
2011-7-3 19:49
肯定是显示器的问题了。。。
会员374641
2011-7-3 19:58
是不是屏本身的问题,若不是在检查屏线,显卡逐一排除
王子的泪
2011-7-3 20:16
是不是宏基的机器啊,一般是屏线引起的,把屏线拆开看下是哪根线断了
智之辛—浩
2011-7-3 20:30
屏有问题
恒隆维修
2011-7-3 20:33
灯管也会引起这样的问题的哦。先查一下吧
yahi
2011-7-4 00:00
呵呵,楼主说了,外接显示器正常。
那就不可能是显卡的问题了。
问题应该在,屏线,灯管,高压板,或屏本身。
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-4 08:23
屏线,灯管,高压板,或屏本身 这几个电放一一排除吧
cyn1437
2011-7-4 11:26
外接没事应该就是屏和屏线的问题
初出茅庐的
2011-7-4 12:03
红屏正常是灯管老化
tkuax3344
2011-7-4 12:14
重点优先排除灯管
拆装机
2011-7-4 12:29
典型的灯管老化现象,重新更换一个新的
xiaowangshaor
2011-7-4 12:37
我也赞同是灯管 老化了
{:soso_e149:}
张定文
2011-7-4 12:40
我修过一台 开机时红屏 到桌面就好了 是灯管问题。
376057772
2011-7-4 12:50
那是灯管老化了,更换灯管就可以了
dsj0007
2011-7-4 13:37
屏线生锈了,用针头刮几下就行
ma1050
2011-7-4 13:47
红屏也不一定就是灯管问题 我这个机器也红屏 但是我换过了灯管也是和原来一样... 要是被人家换过的 可能是屏质量问题.. 换个屏最快! 试试! 不行在换个灯管 如果还是不行就是屏的质量问题了
434233294
2011-7-4 14:37
灯管的问题
a578956108
2011-7-4 15:59
红屏正常都是灯管问题
z00000
2011-7-4 16:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
syj2006
2011-7-4 16:39
先换屏线试试
街角的幸福888
2013-8-17 16:50
我也遇到了一台,x100e红屏,屏线换了,屏换了都还红屏,要做显卡吗,显卡是灌胶,郁闷
siqiutian
2013-8-18 16:39
这么特殊啊
博洋
2015-10-10 15:01
楼主修好没有?我也碰到了和你的一样
小魔666
2015-10-12 14:38
很大的可能灯管问题
桑俊超
2015-10-16 13:11
没有图片,回复也是瞎猜
