标题: 系统在WINDOWS XP 滚动条是一直滚动 [打印本页]
作者: pcxw04    时间: 2011-7-3 11:13
    有时候电脑在进入系统时,一直在那里滚动,不知道这个问题怎么解决。遇到这个问题的兄弟们给个答案,有的电脑要滚动50多圈才可以进系统,硬件测试没有问题,希望有遇到的给个答案。谢谢
作者: 282479264    时间: 2011-7-3 12:06
嘿嘿 这个问题在维修的时候我还没遇到过..不过我自己新买的笔记本就出现过着重情况..所以硬件都测试了都没什么问题。当时把我纠结了..没办法只有送维修站。维修站检测硬盘和类存后说这俩没坏.但是他的嫌疑最大、我给你换了吧.结果这俩换了就正常了.
        具体的你就该明白怎么做了吧!
作者: lylx1989    时间: 2011-7-3 13:53
貌似可以通过开机加速,省去滚动条那一步吧?
作者: pcxw04    时间: 2011-7-3 22:06
是360吗,还是其他的呢
作者: xiaocao1021    时间: 2011-7-3 22:12
我遇到过 但是换个版本就好了
作者: pcxw04    时间: 2011-7-3 22:26
xiaocao1021 发表于 2011-7-3 22:12
我遇到过 但是换个版本就好了
我用的是萝卜的系统,请问兄弟是那个版本呢
作者: xiaocao1021    时间: 2011-7-3 22:33
电脑公司9.2     后出的都是假的
作者: yahi    时间: 2011-7-4 00:17
我遇到过这个问题,
第一,系统和你的笔记本不兼容,有的还只能用安装版的系统,用ghost的就这样。
第二,硬盘问题,(硬盘有坏道或硬盘引导有问题)
第三,内存问题(内存颗粒局部损坏,若完全坏了就开不了机了,或者内存不兼容)
作者: 人见人爱花见    时间: 2011-7-4 07:54
先软后硬啊   这个没什么啊
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-4 08:20
是否没正常关机 取消开机自检 开机加速 这些都优化了 你就要怀疑硬件了 解决方法同2楼
作者: lylx1989    时间: 2011-7-4 17:17
pcxw04 发表于 2011-7-3 22:06
是360吗,还是其他的呢
360的不行,通过该注册表加速才可以
作者: abc4678    时间: 2011-7-5 14:17
这个怎么加速的 用什么工具
作者: 小分    时间: 2011-7-5 14:29
先软件后硬件,估计硬件老化的可能性。
作者: pcxw04    时间: 2011-7-5 14:38
小分 发表于 2011-7-5 14:29
先软件后硬件,估计硬件老化的可能性。
有时候我们会碰到很多电脑都会这样,到底可不可以通过工具修改一下或变ixia什么东西
作者: jzfd    时间: 2011-7-5 14:54
在注册表里可以加速····························
