ZXCVWtest
标题: 碰见个狠奇怪的问题。 [打印本页]
作者: ll952393094    时间: 2011-7-3 10:12
标题: 碰见个狠奇怪的问题。
           前几天客户打电话过来说插上电源自动开机了,屏幕没显示,叫我过去看看,然后过去以后我长按开机键强行关机,然后开机还是屏幕没显示,在不得已的情况下搬回了店里检测,在检测的时候发现又是好的,我就感觉奇怪了,然后又赶去客户家里插上线通上电这时候发现电脑又没问题了  。我真是郁闷了好久啊 !!   你们说说可能是什么情况吧!!!
作者: kalimuci    时间: 2011-7-4 16:55
内存或者显卡接触不好,清理一下就可以啊。这个很常见的。
作者: fqjj    时间: 2011-7-5 09:11
插上插头就开机,电源的问题可能性很大,不排除主板的故障.
作者: ll952393094    时间: 2011-7-5 09:28
我整理过内存的,还是没用就搬回店里了
作者: ll952393094    时间: 2011-7-5 09:29
后来搬回店里测试,一切正常,然后搬回客户家里就又有用了
作者: yangyang5230    时间: 2011-7-5 09:32
在客户家中找另一房间的电源插座试试。我遇到过墙内插座有接触不良的现象。
作者: ll952393094    时间: 2011-7-5 09:36
当时没试,呵呵
作者: 王彪    时间: 2011-7-5 09:48
呵呵  好好试试啊 备不住有隐藏的问题呢
作者: ll952393094    时间: 2011-7-5 10:12
王彪 发表于 2011-7-5 09:48
呵呵  好好试试啊 备不住有隐藏的问题呢
恩,是的!    呵呵呵
作者: cyn1437    时间: 2011-7-14 13:09
电源问题比较大,还有就是市电的问题
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-3-31 20:20
电压,电源最后主板,仔细看看
作者: 追风的男人    时间: 2012-4-20 08:55
这种事情真的很多,但不及时解决还会出现
作者: Prayer    时间: 2012-7-24 14:07
这不是常常有的问题嘛,放下电,内存,难一点就是电源不给力,
