标题: 看看这是主板上的什么元件 [打印本页]
作者: 小志勇勇    时间: 2008-4-22 17:26
标题: 看看这是主板上的什么元件
我的CPU供电下管坏了,没见过这样的!不过不知道用别的同体积的可以代替不?大家帮我参考一下,我想用6030的管子代替!
作者: 张先生    时间: 2008-4-22 17:28
双二极管,全波整流的。
作者: 天成电玩    时间: 2008-4-22 17:29
快恢复二极管!
整流
作者: 心在飞翔    时间: 2008-4-22 17:32
6030不可替.
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-22 18:05
1楼说的对,是整流三极管,主板上很少见这个东西。电源上才有呀
作者: 学修板卡    时间: 2008-4-22 18:08
这个是双二极管啊,你怎么能用MOS代换呢!?!你可真好玩
作者: 芯驰电脑    时间: 2008-4-22 18:52
这是比较老的主板上用的吧,我的一块810的主板上就有,肖特基二极管
作者: 拓海烽    时间: 2008-4-25 00:11
同意张先生的!!整流啊!
作者: 许文海    时间: 2008-4-25 10:23
晕到,这个是整流用的。不能用MOS管代替。兄弟要多学习啊。你哪个整流的说不定是好的
作者: sanajon    时间: 2008-4-25 13:10
不知道电源里面的那个肖特基能不能代换呢?
作者: 广达    时间: 2008-4-26 10:52
快恢复二极管!
整流用的,可以用两个分立的二极管代换
作者: 小志勇勇    时间: 2008-4-30 09:14
谢谢大家了,我已经解决了,我用旧电源板上的双二极管代换了以后就正常了,昨天一直在用着,基本没出什么问题!就是这一组比其它的发热要大一些!
作者: 杨少波    时间: 2008-4-30 09:28
请问你的这块板子是几组供电啊,有没有对应的电源管理芯片呢,向个啊,谢谢
作者: 张化    时间: 2008-4-30 20:11
楼上的朋友,用到这个整流二级管的主钣其实是假多项供电,严格来说就是单项供电,应该不是2个MOS管轮流导通,算不上多项,他是一项供电让3个MOS管并列承担,坏了一个还有2个。不知道我说的对不对。
作者: 主板批发    时间: 2008-5-1 18:41
论坛上的学习气氛蛮好的,像个技术论坛的样。不知道哪位兄弟买过这网站配件没。有些还行。网络购物怕售后。。
作者: 广达    时间: 2008-5-9 16:27
整流用双二极管,老主板常见这个东西,新主板很少见
作者: 你的什么的需要    时间: 2008-5-10 10:24
我看像双二极管,全波整流的。应该是
作者: 蔡欢永    时间: 2008-5-13 00:35
标题: 回复 #10 sanajon 的帖子
应该可以替换,都是低电压,快速复合二极管!
