标题: 三星R420 CPU背面大电容问题 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2011-7-3 09:02
一台三星R420上电无显示,电流不是在0.1就是在0.5左右。判断CPU没过,拆开检测CPU背面有一个像东芝A200一样的大电容,电容标示WR-2R5102不知道是不是NEC的电容网上也找不到相关信息,请论坛上的朋友帮忙看下是多大容量,压值多少的
作者: laiguod    时间: 2011-7-3 10:05
是不是先把那个大电容剪了换个代用的,NEC的大电容很大一个,平的,论坛有图片的!
作者: xiejunli    时间: 2011-7-3 10:09
换四个普通的主板板电容可以试试,
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-3 10:26
换6个330的电容
作者: 小小学徒工    时间: 2011-7-4 07:21
6个470电容改了电流在0.5左右看来还有其他问题
作者: 潘翔    时间: 2011-7-4 08:39
只要不引起掉电和死机问题可以不用着急换,这个电容一般不会引起CPU不开机的,还是先查CPU工作条件吧
作者: 万小布    时间: 2011-7-4 08:51
应该是没换好吧
作者: 潘卓斌    时间: 2011-7-5 22:22
小学不修内存了改修本了噢 多测几个基本的测量点的电压发上来看看
作者: dj8734    时间: 2011-7-5 22:35
李总 你修本子上手还蛮快哦  CPU供电好修的是快 信号都有 电压出不来的就麻烦关键在信号
我这段时间修了才十多台本子 有两台忙了不讨好 现在这台没搞好 还搞出其它问题来
来时不充电  现在自动开机   叫客户换南桥 报300    直接讲不换 叫我回复到以前情况
叫我怎么恢复啊  郁闷了
