标题: HP DV8000 内置音响没声音 [打印本页]
作者: 清风赏月    时间: 2011-7-3 07:45
HP DV8000 用内置音响播放没有声音
外接音响正常
将外接音响拔出时 内置音响 会响一下
问题是不是出在 外置插口上面
那个插口我加焊过了 没有同样的换
求解`~~
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-7-3 07:50
那就看看功夫芯片和功夫电路了吧
作者: 清风赏月    时间: 2011-7-3 07:59
外接可以正常使用啊  而且把外接拔出时   内置的可以响 但是只能听到响一下 应该能响一秒到两秒
作者: luster    时间: 2011-7-3 08:15
那你可要查查声卡附近的电路先
作者: 孺逸    时间: 2011-7-3 08:16
没见过  从写过系统吗?可以试试
作者: 清风赏月    时间: 2011-7-3 08:21
luster 发表于 2011-7-3 08:15
那你可要查查声卡附近的电路先
声卡 附近电路 怎么查   能给说下 测试点不
新手不会
作者: lankaihua    时间: 2011-7-3 08:58
有可能功放IC 有问题目
作者: 金海豚    时间: 2011-7-3 09:24
遇到过接口有问题是这现象的,如果不是接口那就看下公放
作者: limjie-0o1    时间: 2011-7-3 09:40
   有可能是接口坏了。我也遇到过这样的是索尼的机子 换接口好的
作者: 严实    时间: 2011-7-3 09:41
先软后硬  系统 在功放
作者: 清风赏月    时间: 2011-7-3 09:53
感谢各位了  解决了    刚打HP 服务电话 到国外网站上找了个驱动装上OK了
作者: 清风赏月    时间: 2011-7-3 09:58
怎么上传不了 本想把下载到的传上来分享下
