标题: 看了一下宏基1923W灯闪,黑屏。5V12V都有没人修好! [打印本页]
作者: gh3426654    时间: 2011-7-3 07:38
我今天上门要修一台宏基1923W也是这个毛病,,看看我能不能修好!!未完待续。。等我回来兄弟们!!哈哈{:soso_e146:}
补充内容 (2011-7-4 15:26):
已经上门!    型号:宏基 AL1923W
故障:无电
电源板5V 12V 正常    驱动板5V 3.3V 正常   但是按键一共5个键子.只有4个有电压.电源灯也不亮,一个无电压!我也很头疼 大家帮我看看是什么毛病!!
作者: 新时代    时间: 2011-7-4 17:27
将无电压那个按键去掉,电压上来没有?跟跟他的走线,看看中途有无短路的地方。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-7-4 17:38
显示器上门怎么修?怎么收费,让客户看见你换个电容换好了怎么问他要钱?
作者: 才阳    时间: 2011-7-4 18:15
还是带回来修吧
作者: 纯属忽悠    时间: 2011-7-4 18:19
楼主牛人,硬件问题我从来不上门,直接叫客户拿来,上门你把所有的维修工具都买去啊,呵呵
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-7-4 20:45
遇到这种问题,我一般是先把开关板拔下来扔掉,直接短接开机键,拉低电压看能不开机.特别是明基和宏基,这两只鸡,会害死人的.如果这样也开不了,接下来就是搞驱动板,从MCU开始到信号处理芯片止,不行就换驱动板.
作者: 吴英成    时间: 2011-7-4 20:47
驱动板的mcu,
作者: xiao651316734    时间: 2011-7-4 21:05
短接开机键能不能开机?
作者: 少林    时间: 2011-7-4 21:59
先用通用的试下,确定故障范围
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-4 22:15
五个按键,四个有电压,一个接地吧?
