查看: 5113|回复: 14
航嘉HK320-51SP空载正常接主板无法开机
发表于 2011-7-2 23:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
航嘉HK320-51SP空载正常接主板无法开机:此电源遭雷击过
该电源IC采用的是SG6105DZ   空载时短接绿线正常启动,紫线待机5V正常。接主板,紫线待机只有1.8V,短接线无法正常开机。本人怀疑SG6105DZ芯片损坏。求高手指点。
发表于 2011-7-2 23:45:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
芯片不会坏,空载正常它就不会坏,,是带载能力不行,,
发表于 2011-7-2 23:48:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电源带负载能力差,测下灰线PG电压是否正常
发表于 2011-7-2 23:48:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那是什么问题呢,是DM311有问题吗??
发表于 2011-7-3 00:32:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
板子上短路给拉低了吧
发表于 2011-7-3 01:07:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板换了好几块了,不是主板的问题,这些主板用其它电源都是正常工作 的
发表于 2011-7-8 22:38:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
本人分析:SG6105DZ集成TL431电压比较损坏。空载时,紫线5V电压。当插上主板时,主板紫线有500欧电阻,拉低了电压,集成TL431损坏,不能调整电压,故电压降为1.8V左右。不知道分析正确与否,请高手帮助看一下。
发表于 2011-7-8 23:28:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查下待机5V的滤波电容及整流二极管。
发表于 2011-7-9 07:29:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
待机5V的滤波电容及整流二极管。都查过了正常
发表于 2011-7-9 14:13:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
光偶有没有问题呢?!~还有初级的峰值电压吸收电容!~以前见到过时峰值电容漏电空载电压正常!不能带负载的集线器电源!~~弄了2天!~现在还记忆有新!~
发表于 2011-7-11 22:29:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
光偶换过了没有问题。紫线5V低的时候,前级300V正常,初级的峰值电压吸收电容应该是好的
发表于 2011-7-12 11:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫线输出整流管和滤波换没?
发表于 2011-7-12 23:18:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
滤波换过了,整流管没换,试一下
发表于 2011-7-14 23:38:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
整流管也换了,故障依旧
发表于 2011-7-15 13:32:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查下高压端,负电源的是不是反馈的三极管软击穿(要拆下来测)。
