标题: 2011-7-2 dv6000修复一例 [打印本页]
作者: kaixin342    时间: 2011-7-2 23:25
今天修好一片DV6000-945集显的板,故障现象待机电流0.017A不开机,正常待机0.01A左右,开机瞬间测KBC的4脚S5_ON为低电平,正常时应该会发出3V高电平,在测83脚电压低于3V且时有时无,正常时待机下就有3.3V按下开关键后会变低在变回3.3V,此信号通过一个二极管去了南桥PWRBTN引脚,测到3V供电电感阻值偏低变成了120欧左右,正常为400欧左右,此电压直接给了KBC供电,测了下KBC的供电时钟复位正常后判断KBC坏,换后故障解决!
作者: kaixin342    时间: 2011-7-3 21:28
自己顶一个先!
作者: huazi0117    时间: 2011-7-3 22:38
顶下 要是再 上个图就更好了
